<<     Резинки стабилизатора     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#1     Резинки стабилизатора 25 окт 2010, 22:20
Сегодня перебрал направляющие суппортов. Ну как перебрал - разобрал, почистил, смазал, поменял пыльники и собрал обратно. Кто нибудь покупал эту "Cкобу с направляющими пальцами" ?? - а то отверстия уже разбиты маленько в скобе, и замена одних пальцев ни к чему не приведет. Оригинал понятно не укупишь, а вот TRW с номером BDA 221 за 1 332,31р - еще можно подумать. Никто случайно не покупал такие зачасти???
А теперь по теме: резинки стабилизатора менял год назад и вот что увидел сегодня поддомкратив машинку, смотреть фото! Зазор на крайних резинках милиметров пять и сам стабилизатор съелся резинкой милиметра 1.5 - 2 по диаметру!! Чуствую заменой резинки зазор этот не уберется все равно, что можно сделать с выроботкой в стабилизаторе???
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#2     Резинки стабилизатора 25 окт 2010, 22:27
Quote (kostya)
Для себя вижу одно решение, напаять полуавтоматом, и обточить.
#3     Резинки стабилизатора 25 окт 2010, 22:31
Quote (kostya)
Костик, я вот тут озадачился... скобу я как то не посмотрел, а вот суппорт у меня лежит и в нем как оказалось под направляющие запрессованы стальные втулки...они четко видны, я их правда не сфотал, но четко есть..., поэтому в суппорте можно перепрессовать...может чуть попозже и попробую для эксперимента, правда там вроде не очень то и разбито...посмотрим... Так вот в скобе может тоже втулки запрессованы? Тогда проблема решается легко с токарем!!! Правда еще надо понять, что каленое, что нет...Думаю оси подкалены, а эти должны быть просто из хорошего материала...ну, типа сталь 45 хотя бы...
Да, а про резинки...не думаю, что стабилизатор у тебя сносился...замени резинки ИМХО...У меня то вообще по другому это...
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#4     Резинки стабилизатора 25 окт 2010, 22:35
Quote (andy7902)
и обточить
просто тупо обточить болгаркой??! Ровно ведь не получится!
А если снять стабилизатор, то без него можно будет ездить?? хотя бы не много? biggrin biggrin Чтоб до работы доехать и наварить.
#5     Резинки стабилизатора 25 окт 2010, 22:38
Quote (kostya)
Конечно ездить можно будет...не гоняй и все!!!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#6     Резинки стабилизатора 25 окт 2010, 22:40
Quote (kostya)
Обтачиваеш грубо приблизительно, и доводиш , ну не помню как называется, кругом с нождачкой на болгарку.
Quote (kostya)
Можно, стабилизатор служит для устойчивости.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#7     Резинки стабилизатора 25 окт 2010, 22:41
Quote (valerun)
Валерий хочешь сказать, что там с завода втулки есть?
#8     Резинки стабилизатора 25 окт 2010, 22:42
Quote (kostya)
В суппорте точно есть - сам видел (завтра сфотаю...он на работе у меня лежит)!!! А в скобе не смотрел..., как то сразу не дошло глянуть!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#9     Резинки стабилизатора 25 окт 2010, 22:48
andy7902 -спасибо за совет, я вот че то про сварку и не подумал даже!
Quote (andy7902)
кругом с нождачкой
Понял я тебя - это лепестковый круг с наждачкой.
Добавлено (25.10.2010, 23:48)
Quote (valerun)
А смысл этой втулки в суппорте, там же болтиком прикручивается жестко и люфтом там нет ни каких!! Непонятно!!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#10     Резинки стабилизатора 25 окт 2010, 22:49
Quote (kostya)
Да именно он, я им еще люблю ножи жене затачивать.
Quote (kostya)
Только желательно полуавтоматом, не так перегревает, и не выпаливает углерод из метала.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
