стойка то понятно - вроде разборная, а ступица то как влияет на развал?
Ну, Сергей вроде как уже объяснил... Лично я просто при снятии ступицы стойку половиню. Зачем лишнее крутить - рулевой, опорник, стойку стаба...? Или я чего то не понимаю в вопросе???
У меня вот какая проблемка нарисовалась. Съездил на развал, однако выставить его не удалось. Стойки у меня не разборные, шаровые регулируемые. Колесо утоплено до предела, но для необходимого угла развала нужно еще его сдвинуть, только вот отверстия шаровых уже не позволяют. Такое с обеих сторон. Подскажите, что может быть не так?
но боюсь, что 2 мм вряд ли помогут. Да и хотелось бы узнать причину, от чего так могло получиться.
видно до меня был удар - ушол кастор. и развальщик сказал, что всё стоит в допуске но надо шаровую(правую) ещё во внутрь. я новую купил и профрезеровал отверстия. и торец рычага чуть-чуть подточил. и всё стало в размер.
да да таже ситуация. Поставил шаровые MOOG и пришлось напильником около 2ух милиметров прорезать дальше. Хотя родная опора почти до конца в рычаг залазила
AU-BJ-7172 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AU ... &caid=1106 тоже Moog все без проблем. Единственное сами болты на планке пришлось старые оставить. Те что в комплекте уже не приварены к планке, а под ключ идут. И я так не смог их там зажать.
