| однократный стук из ходовки http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=1062 |
| Автор: | ТЁМЫЧ [ 05 сен 2010, 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | однократный стук из ходовки |
Здрасти,вобщем дело в следующем, на подьемнике схватился за вал(по ходу движения левый) который от движка до колеса,между ШРУСами,он как то туда сюда,по оси я имею ввиду,правый вроде нет,и при трогании,вперед-назад,типа щелчка слышится оттуда,это ШРУСу немного трындец приходит да? |
| Автор: | DocK [ 05 сен 2010, 12:37 ] |
да хона ему, а вал шатается только по оси, или вверх-вниз еще? |
| Автор: | ТЁМЫЧ [ 05 сен 2010, 12:47 ] |
по оси только,ему, это шрусу,внешнему?внутреннему7обоим?менять лучше оба или можно по одному? |
| Автор: | DocK [ 05 сен 2010, 13:21 ] |
если щелкает только при разгоне, то это внутренний ШРУС, если при развороте щелчков не наблюдается, наружний менять не требуется. Если чехол внутреннего ШРУСа цел, то стоит поменять ШРУС и с другой стороны, т.к. возможно скоро полетит и другой. |
| Автор: | ТЁМЫЧ [ 05 сен 2010, 14:26 ] |
пасибо |
| Автор: | dost [ 05 сен 2010, 16:04 ] |
Quote (ТЁМЫЧ) на подьемнике схватился за вал(по ходу движения левый) который от движка до колеса,между ШРУСами,он как то туда сюда,по оси я имею ввиду, Ну если по оси то он так и должен немного ходить,в подвеске нужно искать что щелкает. |
| Автор: | Dizi [ 19 ноя 2010, 12:36 ] |
Здравствуйте, у меня похожая проблема, когда идешь накатом по кочкам или сбрасываешь газ есть глухой стук со стороны правого переднего колеса, недавно менял внутренний шрус в чем дело может быть в наружном шрусе или в ступичном подшипнике? Стоит ли менять или можно ездить с таким стуком? |
| Автор: | valerun [ 19 ноя 2010, 12:48 ] |
Quote (Dizi) есть глухой стук со стороны правого переднего колеса, недавно менял внутренний шрус У меня вот только глухо застучало...полез - втулки стабилизатора колбасят..., а ведь всего года 2 как поменял... |
| Автор: | kampana [ 19 ноя 2010, 13:53 ] |
Dizi, у меня было при недокрученной опоре двигла. На сервисе так затянули. |
| Автор: | Dizi [ 19 ноя 2010, 13:57 ] |
стук еще бывает в такой ситуации... стоишь на наклоной местности на тормазах отпускаешь стук |
