<<     однократный стук из ходовки     >>
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#1     однократный стук из ходовки 05 сен 2010, 11:34
Здрасти,вобщем дело в следующем, на подьемнике схватился за вал(по ходу движения левый) который от движка до колеса,между ШРУСами,он как то туда сюда,по оси я имею ввиду,правый вроде нет,и при трогании,вперед-назад,типа щелчка слышится оттуда,это ШРУСу немного трындец приходит да?
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#2     однократный стук из ходовки 05 сен 2010, 12:37
да хона ему, а вал шатается только по оси, или вверх-вниз еще?
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#3     однократный стук из ходовки 05 сен 2010, 12:47
по оси только,ему, это шрусу,внешнему?внутреннему7обоим?менять лучше оба или можно по одному?
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#4     однократный стук из ходовки 05 сен 2010, 13:21
если щелкает только при разгоне, то это внутренний ШРУС, если при развороте щелчков не наблюдается, наружний менять не требуется. Если чехол внутреннего ШРУСа цел, то стоит поменять ШРУС и с другой стороны, т.к. возможно скоро полетит и другой.
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#5     однократный стук из ходовки 05 сен 2010, 14:26
пасибо
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     однократный стук из ходовки 05 сен 2010, 16:04
Quote (ТЁМЫЧ)
Ну если по оси то он так и должен немного ходить,в подвеске нужно искать что щелкает.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#7     однократный стук из ходовки 19 ноя 2010, 12:36
Здравствуйте, у меня похожая проблема, когда идешь накатом по кочкам или сбрасываешь газ есть глухой стук со стороны правого переднего колеса, недавно менял внутренний шрус
в чем дело может быть в наружном шрусе или в ступичном подшипнике? Стоит ли менять или можно ездить с таким стуком?
#8     однократный стук из ходовки 19 ноя 2010, 12:48
Quote (Dizi)
У меня вот только глухо застучало...полез - втулки стабилизатора колбасят..., а ведь всего года 2 как поменял...
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#9     однократный стук из ходовки 19 ноя 2010, 13:53
Dizi, у меня было при недокрученной опоре двигла.
На сервисе так затянули.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#10     однократный стук из ходовки 19 ноя 2010, 13:57
стук еще бывает в такой ситуации... стоишь на наклоной местности на тормазах отпускаешь стук
