Сверлил небольшие отверстия по-кругу в пластиковой втулке чтоб ее выкорчевать. Втулка эта впринципе как пломба на предмет вскрытия, по-сути сальник туда 18х35 отечественный чуть сточеный по высоте и нормально будет, втулку на выброс естественно в этом случае.
Я про ту что на оси червяка, втулкой ее назвал условно, это не втулка а пробка с сальником чтоб неповадно было в рейку лазить. Втулка на штоке это не решение проблемы стука ведь сам шток тоже износился. Нужна рейка именно с живым штоком и втулкой с рождения иначе как мне кажется это пустая трата времени, втулка эта обрезинена и подвижна для соосности с узлом червяка так что установка неподвижной самодельной это логически неприемлемо. Червяк изготовлен совместно с подшипником и в случае неисправности не ремонтируется. Вобщем рейка по-сути одноразовая по-этому и нет к ней запчастей в экзисте. Рейка очень надежная похоже и достигнуто это просто применяемыми материаллами, изготовь любую деталь из более слабого материалла и рейка пройдет значительно меньше.
По ссылке ничего не сделал толком поменяв хорошие запчасти на новые, в его примере ремонта нет неисправной рейки изначально. Зачем он ее разобрал непонятно, больше из любопытства похоже.
Артем, я уже рассказывал, что на Пежо 405 и 605 (это те что я ремонтировал в свое время и сделал больше 100 штук ) стоят именно неподвижные втулки и внутри тоже с напылением, и вот выработка втулки на 0,15 (а это как раз почти толщина напыления) давала приличные стуки!!! При этом все валы реек(кроме сильно погнутых, которые отбраковывал) по диаметру практически не имели выработки - они все ТВК калки и имеют очень хорошую твердость наружного слоя, правда это были французы, но думаю, что у немцев также!
