<<     Про шаровые и развал     >>
#81     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 16:43
может колхоз какой?или машины битые? хотя у меня тоже битая...
#82     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 16:46
В том случае только валы наверное перепутаны могут быть правый с левым а так там регулировки см 7 не меньше чего достаточно вполне.
#83     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 16:51
я читал тут, что у нас привода разной длинны...так тогда с другой стороны колесо должно "уйти"тоже, что бросилось бы в глаза и навело на какие то размышления.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#84     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 17:10
а вроде привода одинаковые
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#85     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 17:55
7 см? Это где? Ведь длина отверстия на шаровой 2,1см и с учетом болта ход шаровой будет около 1,3см.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#86     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 17:58
Когда на рычаге и на шаровых есть регулировка
О как. Насколько помню, у меня на рычаге обычные круглые отверстия, т.е. за счет них регулировать не получится. А должны быть с регулировкой?
#87     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 18:46
У меня рычаги с регулировкой + шаровые с регулировкой, получается довольно много.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#88     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 19:06
Спасибо. Видимо, вот она истина.
Рычаги менять пока не буду. Теоретически, резину жрать не должно, если только в поворотах.
А кастер у нас не регулируется?
Кстати вот фото моих углов:
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#89     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 19:11
нет.
#90     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 20:28
AUD1ST писал(а) :
Видимо, вот она истина. Рычаги менять пока не буду. Теоретически, резину жрать не должно, если только в поворотах. А кастер у нас не регулируется?
Коля, не совсем так. Кастер в твоих пределах регулируется!!! Правда не штатными средствами, а ухищрениями... ;) Когда регулируешь шаровой её положение можно в место под шарувую спереди или сзади забить винт М5х40 и шаровая сдвинется вперед или назад. Так 1-1,5 градуса можно регулировать спокойно!!!
Ну а по развалу, при неразборной стойке - только распиливать отверстия! В рычаге они штатно круглые (не эллипсные), поэтому у Артема спецрычаг наверное или от какой то другой модели.
Ну при нормальном сходе резину то точно не съест, даже при таком развале, а вот разный кастер будет давать некоторое неудобство в рыскании!
Так что в принципе твои данные можно привести и в норму, если очень захотеть, ну а на стендах этого им не надо...! ;)
 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
