<<     Вечный стук передней подвески. Решение     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#71     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 03 сен 2012, 18:18
Саш а что АС метал не хочешь ,у меня стояли ,мне понравились,про мог я не знаю ,не сталкивался с ними
#72     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 03 сен 2012, 18:46
а номерок?я же не знаю, потому и спрашиваю. А моог - пластмасса что ли? Валерия почитаешь, так совсем уныние берет.
#73     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 03 сен 2012, 18:52
николай2011 писал(а) :
Валера MOOG стоит в EXIST 429 руб
Не знаю, весной прошлого года брал за 850, но это в магазине - значит ободрали...обычно там чутка накручивают!!!
Интересно что у меня стоят за наконечники, пробег 150т.км. работают без стуков и скрипов.
Артем, мы про стойки стабилизатора говорим, а ты вроде про рулевые наконечники... Вот рулевые держатся более менее...ну не 150 тыс, но много... Скорее всего это наши конструктивные недостатки и преимущества!
Ой, да ладно...запугал прямо...покупаю по 350 в магазине (в экзисте наверное еще дешевле) и ставлю на полгода.....
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#74     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 03 сен 2012, 19:57
а номерок?
Саша лови номерок АС метал\ 1.2699.17.01.00 \ стоит 385 руб
#75     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 03 сен 2012, 22:30
А у меня встретился интересный случай. Вчера проехал 500 км с Киева в Днепр. А сегодня утром обратил внимание на на скрип даже при медленной езде на кочках. Именно скрип, очень похоже на скрип пружины, только когда она скачками переставляется, не знаю как еще сказать. Диагостика показала(качание передка машины), что ксрип исходит из левого опорного подшипника :shock: . Никогда такого не слышал, были стуки, да, но что бы скрипел??? Менял год назад, Тут же поехал купил, высокий, и заменил, Изучение снятого подшипника показало, сама резина еще не смята, могла бы бегать и бегать, но внутрення обойма самого подшипника соприкасается с внешней (чего не должно быть) и из-за этого порождается скрип! После замены все тихо!
PS А попутно еще косяк. Набросано смазки вокруг шруса внешнего левого, явно порыв пыльника! Заменил и его, а менял то до этого, всего три недели назад!!!! :shock: . Вот такое Г...... сегодня соб...б..баки делают!!!!
#76     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 04 сен 2012, 04:31
спасибо Николай.У меня они уже 413р. стоят ;)Как отзывы по ним?Говорят пластиковые вроде по лучше.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#77     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 05 сен 2012, 11:11
а как наверняка проверить передние стойки? всё сухо. но при езде по кочкам при отбое стук. заехал в гаражи- сказали стойки. всё проверили - все резинки, саленты в поряде, люфтов нет.
#78     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 05 сен 2012, 12:23
а на месте качать пробовал?может опорный подшипник?
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#79     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 05 сен 2012, 12:52
качали, опорные в поряде. я их менял-там стук другой
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#80     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 05 сен 2012, 13:56
Игорь а какие стойки стоят ? если стойки газомасленные,то проверь их ,может выйти газ ,и стойки будут работать не правильно,именно при неровной дороге будет слышен стук,у меня такое было.Из за этого поменял всю подвеску,все что можно было менять ,а стук остался ,пока не обратил внимание на стойки ,одна работала нормально ,а из второй шток выходил не полностью, так как вышел газ, и на отбой стойки стали работать не правильно , то есть одна срабатывала быстрей другой,и получался стук,и вообще ,может быть и с масленными стойками,еси работают не одинаково или же они разные.Вот почему рекомендуется менять всегда стойки в паре одинаковые,даже стоит обратить внимание на партию изготовления.
 [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
