<<     Замена опорников     >>
#71     Re: Замена опорников 21 май 2015, 08:03
Юрий предложил самый гениальный выход... Наверное от него все равно звук не такой.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#72     Re: Замена опорников 22 май 2016, 18:45
Опоздал на 1 год я ;).Перечитал темы с опорниками и так и не понял,на каком из трех,предложенных Валерием,нужно остановиться.Недавно снимал стойку,менял ступичный подшипник,по памяти мой,наверное,самый низкий будет.Я так понял, брать нужно с 01 на конце-будет типа Германия,а вот с высотой,какой практичнее?Вот лично мне кажется,чем ниже опора,тем он глубже сядет в стакан и наоборот,чем выше,тем ниже будет его массивная часть,которая держит его в конусе стакана и будет сильнее болтанка(просто мнение). Интересуюсь на будущее.Мои стоят уже 4 года.Пробег за 70000.Нет у меня никаких стуков справа(и не хочется их обрести при замене),есть равномерный глухой звук при прохождении трещин и ям,как спереди,так и сзади.Хочу заранее быть вооружен.
#73     Re: Замена опорников 22 май 2016, 22:34
Дима это зависит от состояния твоей чашки, так что ответа не дам.
А это я считаю одна из главных бед конструкции нашей подвески поперечный стык дороги обоими колесами проходит как удар - это жутко, но...
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
