<<     Сайлентблоки передней подвески     >>
#51     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 10:13
LyB писал(а) :
да масла я туда под завязку залил
Эээээээээээ, начинается!!!
Никакой подзавязку!!!!!!!!!!! Там мерное количество четко должно быть!!!!!!!!!!! Где то цифирь проскакивала - ищи!!!
#52     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 10:17
а я думал чем больше тем лучше :D :D :D
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#53     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 15:13
Я вот хочу подобрать подшипник такого образца как на вазовских
Вот подшипник опорника от ВАЗа - конструкция как переднего ступичного.
DSC05905.JPG [ 75.62 КБ | Просмотров: 5321 ]
#54     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 16:40
Ну, понятно обычный опорный подшипник, только здоровый. Так этот ничем не лучше нашего.
Я то присматривал туда получше - радиально упорный,
http://technobearing.ru/radialnoupornye_shari
вот этот да...он уже не разнимается на две части и будет держать в двух плоскостях!!! Только размеры не смог подобрать под наши резинки, вот надо бы размеры от В4, чтобы кто нибудь дал, а я по справочнику подшипники гляну, может чего и сколхозим!
Боря ни в коем случае, там воздух должен быть обязательно и пропорция воздух-масло, по каждой конструкции своя!!!
#55     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 16:44
размеры чего? чет я тебя не понял :(
#56     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 17:21
Размеры чашек (в резиновых опорниках) от В4, куда вставляются подшипники. Сами то опорники В4 в наши гнезда В3 вроде встают...кто то ставил вроде. Или я путаю и от чего то другого подходит?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#57     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 17:59
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
#58     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 20:50
Саша, почитал по ссылке, но это вроде для однотрубных так.
Вот такая же инструкция с продолжением
http://www.kybcom.ru/prokachka.html
Правда и здесь странновато написано
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
Так вот мое мнение
- первое это для однотрубных - газовых,
- а второе это для двухтрубных - масло и газ-масло.
Вот и всеми любимая KAYABA подтверждает
http://kayaba.at.ua/index/prokachka_amortizatorov_pered_ustanovkoj/0-8
http://www.reaktor55.ru/main.php?id=75
Да и принцип работы и логика подтверждают это ;)
#59     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 23:05
Валера так опорники одинаковые что на б4 что на б3 есть опорники вроде высотой 37 а есть 41 они вроде как шли для машин с пакетом подвески для плохих дорог
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#60     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 23:46
http://technobearing.ru/radialnoupornye_shariвот этот да...он уже не разнимается на две части и будет держать в двух плоскостях!!!
Валер, так он вроде как раз и разнимается? Вот из сцылки
Однорядный радиально - упорный шарикоподшипник воспринимает радиальную и осевую нагрузку, причем осевую нагрузку - только в одном направлении; радиально - упорный шарикоподшипник устанавливается напротив второго подшипника, который воспринимает нагрузку в противоположном направлении.
Если я правильно понимаю, то их надо два ставить,
Намного лучше, наш подстукивает постоянно, а десюшный нет.
 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
