<<     Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки     >>
#41     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 27 мар 2012, 17:14
Bubkin писал(а) :
буду искать эти резинки и вот такой вопрос что лучше искать от b3 или b4
Юра от В3 надо (я подходящих других пока не нашел...), на В4 резинки другие - там отверстие Ф12 и профили другие(все собираюсь к ним переходные шайбы сделать..., да лениво лезть туда откручивать...!).
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#42     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 27 мар 2012, 19:39
значит надо что-то от волги придумать
#43     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 27 мар 2012, 21:14
Я на наших машинах ничего похожего не нашел...самое близкое было от Запорожца, но тоже не то...
Леш, если найдешь вариант отпишись!
Ahtai:
21 ноя 2011, 15:30
#44     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 25 июн 2012, 09:51
Блин, недавно разбирал свою подвеску сзади. Там стояло следующее. Снизу - верхняя подушка от Б3(маленькая), а сверху маленькая резинка от классики(блинчик высотой 8-9мм С маркировкой 2101.........) и придавлено большой вогнутой шайбой походу тоже от классики так как она огибает этот "блинчик" точно по контуру. Собрал все также так как не смог всунуть новую родную нижнюю подушку. ничего не стучит и не гремит...
#45     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 25 июн 2012, 16:16
А почем новые родные покупал? И почему не смог всунуть?
Ahtai:
21 ноя 2011, 15:30
#46     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 27 июн 2012, 08:03
Нижние по 150 рублей, верхние по 100. Нижняя резинка идет ребристая с одной стороны, а на чашке снизу есть бортик, в который она должна задавиться. Он немного меньше по диаметру, чем сама резинка. вот она у меня в этот бортик не задавилась...
#47     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 27 июн 2012, 13:49
Женя сфотай, если можешь и расскажи где покупал. В экзисте они в два раза дороже.
andrej.sterljdnikov:
андрей
30 июн 2012, 20:02
#48     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 30 июн 2012, 20:43
аналог ищи у семейства жигулей (передние амортизаторы)!
#49     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 30 июн 2012, 21:13
Андрей, там совсем не такие - проверено сразу!!! :D
Я первым делом прошелся по нашим магазинам...
Вот помню, что на ЗАЗ 40 сильном вроде похожие были, но проверить смог только на 30 сильном, а там не такие несколько!
#50     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 01 июл 2012, 20:30
Что их менять то вообще, роль минимальна, износ отсутствует.
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
