<<     Сайлентблоки передней подвески     >>
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#41     Re: Сайлентблоки передней подвески 08 фев 2011, 17:22
LyB писал(а) :
хундай или ланос и то меньше гремит чем немецкая бочка
всё паника, интересно как они через 15-лет греметь будут. У меня тоже с права гремит. Менял опрники, саленты рычагов, рулевые наконечники. Теперь вот думаю поменять саленты подрамника, если не поможет то тоже паниковать начну. Вотже Валера неуспел за тобой
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#42     Re: Сайлентблоки передней подвески 08 фев 2011, 21:25
Коля, т.к. все меняют тюда сюда то ГУРовые, то нет, значит посадочные одинаковые, а там все равно надо подвериться с размерами...суперточностей там не надо - посадку можно до 0,1 мм делать -обжимаются они, т.к. тонкие!
Спасибо!!!
#43     Re: Сайлентблоки передней подвески 08 фев 2011, 22:22
Я вот хочу подобрать подшипник такого образца как на вазовских и внедрить его в родной опорник.
#44     Re: Сайлентблоки передней подвески 08 фев 2011, 22:51
Артем, а что там стоит...я не смотрел даже? Сначала я подумывал заменить на более серьезный подшипник, но наших ГОСТовских не подобрал по размерам, а переделывать всю систему опорника и не думаю!.
#45     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 00:01
короче ребята нешел я в чем проблема :)сегодня даже балгаркой разрезал опорник один смотрел че там может стучать но не внем дело было нашел оправку старую обоиму от подшипника вставил в опорник т.е. получается что опорник не работает снял с домкрата и начал машину качать когда сильно качаешь стука нет никакого а когда мм на 5-10 машину качаешь есть стучок получается что стойка стучит только я не могу понять у меня родные разборные стоятя её разбирал поменял масло износа вообще никакого нет что это может быть с ней??? может плохо прокачал ее??? :( :( :(
#46     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 09:32
Боря, а когда разбирал - хорошо смотрел затяжку гайки на штоке, которая поршенек держит? Там достаточно чуть ослабить и будет стучок гаденький! Сейчас надо взяться за шток и подергать.
#47     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 09:40
да затянут хорошо!!! я промывал там шайбочки маленькие тонкие сам лично затягивал!!!свободный ход штока 2-5 мм че за ерунда не могу понять :evil:
#48     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 10:06
и кто может подсказать технологию прокачки родных аммов сегодня буду в пятый раз разбирать его если не получится убрать стук отгоню ее на чермет блин на утиль
#49     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 10:09
Значит, извини, но либо воздух, либо пропуски клапана уже дают.
Для начала попробуй прокачать
1.переворачиваешь вверх ногами и вдавливаешь шток
2. не отпуская шток переворачиваешь нормально , даешь отстояться и вытягиваешь шток.
и так несколько раз. При этом лучше, чтобы он отстоялся перед этим и перевороты, и нажимы делать плавно и неторопясь, чтобы как можно меньше воздушных пузырьков образовывалось в масле..
Да при всем этом конечно нормальный уровень масла должен в нем быть, чтобы при вытягивании полного штока никаких свобод вверху не было.
#50     Re: Сайлентблоки передней подвески 09 фев 2011, 10:11
да масла я туда под завязку залил
 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
