<<     Про шаровые и развал     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#41     Про шаровые и развал 15 окт 2010, 23:41
Quote (andy7902)
Рейка немногим постукивает, честно говоря не знаю чо делать реставрировать, или вариант на другую поменять, может и с гуром.
Да я собственно и решился на это только из-за того что она стучит,сначала хотел новую купить(тыщ за 10),а потом передумал и купил б/у комплект ГУРа.Вышло в 5600 руб не считая бензина biggrin .
Отчет может к понедельнику поспеет,но ооооочень маленький biggrin
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#42     Про шаровые и развал 16 окт 2010, 21:20
Quote (dost)
К тому времени мне бы успеть с ходовкой разобратся, щас реально с дому в 7, и домой в 8 вечера, а отчет маленький, или большой, главное результат, с рейкой стопорюсь, до твоих испытаний.
Добавлено (16.10.2010, 22:20)
Миха, как у тебя успехи? Я сегодня начал подгонять опорник от 10, и не так как все описывали, по другому, короче говорить рано, но блин я уверен что будет супер, отчет готовлю, выложу после испытаний.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#43     Про шаровые и развал 16 окт 2010, 22:07
Quote (andy7902)
как у тебя успехи?
Да все,поставил ГУР,доволен как слон cool Начал в 11 утра,закончил в 10 вечера.Болит все тело,руки красные и опухшие biggrin но оно того стоило.Кто то писал что поставил ГУР за три часа arrow я снимаю шляпу перед этим человеком wacko
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#44     Про шаровые и развал 16 окт 2010, 22:13
Quote (dost)
доволен как слон
Я рад за тебя, главное что получилось.
Quote (dost)
Сказочников много, а реалистов мало, скажу по собственному опыту, быстрее движку перекинуть, чем с рейкой пальцы на руках повыворачивать.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#45     Про шаровые и развал 16 окт 2010, 22:14
Quote (andy7902)
Самый оптимально выявленный способ, это удалить металлический корпус и установить не обтачивая.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#46     Про шаровые и развал 16 окт 2010, 22:20
Quote (Ewgen57)
Стесняюсь спросить,- это как, че то не понял?
#47     Про шаровые и развал 17 окт 2010, 14:56
резину по краям жрать может как раз из-за кастора. Менять рычаги местами или менять на новые.
#48     Про шаровые и развал 17 окт 2010, 23:26
Quote (Dober)
Артем, одинаковый кастер, а именно его величина, на жор резины вряд ли влияет!!! Это ведь только продольный наклон стойки. Если конечно он не изменяется самостоятельно и не значительно разный на правом и левом, т.к. с него начинается вся регулировка углов установки колес. А если он гуляет, то и схождение гулять будет! Ты наверное об этом, только не расписал...
Края вырабатываются:
1. оба края одинаково, а середина целая - малое давление в шинах - интенсивность средняя
2. один край (а могут и оба края) со ступеньками - неправильное схождение - интенсивность высокая
3. один край равномерно - неправильный развал - интенсивность низкая
На кастер я обратил внимание, потому, что многие нерадивые развальщики его и не проверяют..., и если он сильно отличается то вот это может быть чревато и являться причиной таких проблем, т.к. схождение хоть и будет иметь одинаковые цифири, но будет правильным только на идеально ровном движении!
#49     Про шаровые и развал 18 окт 2010, 10:44
если открыть капот то наглядно видно что если стойки снизу сместятся к задней части авто а соответственно и кастр изменится то вся настройка схождения будет справедлива только при движении в прямом направлении а в поворотах появляется свист резины и естественно ее износ, при этом можно бесконечно ездить на регулировку. Рулевое управление это типо трапеции, при изменении кастора меняется и разность углов поворота колес.
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#50     Про шаровые и развал 18 окт 2010, 16:29
А если гудит только под нагрузкой, я встрял на коробку?
 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
