<<     Стенд проверки сходимости.     >>
#31     Re: Стенд проверки сходимости. 24 сен 2016, 12:44
avviator писал(а) :
или ставить в 0 и не заморачиваться?
#32     Re: Стенд проверки сходимости. 24 сен 2016, 12:50
Bazzai писал(а) :
но на стенде надо делать развал, а некуда уже, развальщики только плечами пожимают.
Илья, у тебя стойки разборные или целиковые? Да, если целиковые придется делать пропилы в шаровых дальше, а если стойки разборные, то никаких проблем нет - отдаешь два болта и стойка ломается для развала градуса на 2-3, а этого вполне достаточно на любой случай, если ты конечно не битый в усмерть! Просто развальщики ленятся этим заниматься, а так - "сломал" стойку и шаровые сдвинул обратно - сделай это сам перед тем как ехать - по отвесу.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#33     Re: Стенд проверки сходимости. 17 мар 2017, 12:00
Собрался выставлять сход-развал по ниткам,делал на 21099,На Логане тоже,претензий особо нет.Хочу выставить развал в ноль или небольшой минус по ободу диска,как скажется на износе...У перечисленных авто развал в ноль это допуск,у Ауди только в минус.
#34     Re: Стенд проверки сходимости. 17 мар 2017, 15:29
А зачем? Что тебя не устраивает по правилам? Нормы по книге написаны исходя из конструкции подвески каждого автомобиля и просто так менять их не следует!!!
Бродин писал(а) :
.Хочу выставить развал в ноль или небольшой минус по ободу диска, как скажется на износе...
Ты наверное ничего не увидишь по износу, если немного! НО управляемость может ухудшиться, особенно в поворотах!
Гуляй в пределах допуска, выбирай, что тебе больше подходит по манере езды!
#35     Re: Стенд проверки сходимости. 18 мар 2017, 09:22
Вычисли какое расстояние должно быть между ниткой и диском сверху и выставляй.
Зачем только это все нужно непонятно когда настройки стоят 500р.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#36     Re: Стенд проверки сходимости. 18 мар 2017, 09:46
У нас меньше 1500р нет ничего,расстояние вычислил уже,буду делать минус,может чуть больше выйдет чем надо с линейкой и отвесом :D.
По правила Валерий и опасаюсь попасть за границу допуска сильно.Хотя читаю...с развалом на 80 ках и на стендах особо не заморачиваются,то хода шаровой не хватает то еще что нибудь.
#37     Re: Стенд проверки сходимости. 19 мар 2017, 14:20
Я как то считал на диск 14 дюймов там около 5 мм получалось. Как то много вроде.
Хотя нет, нормально. Допустим диск полным диаметром 39см. Наклон допустим 48 минут что под таблицу брадиса. Итого будет 0.39×0.014=0.00546метра=5.5 мм примерно.
В общем берём диск любой ровный без резины, вешает на нужную сторону и при этом под шаровую кладем подкладку соответствующую расстоянию как с балоном когда. Опускаем на неё. Замеряем диаметр диска и переведя значение в метры умножаем на тангенс 48 минут т.е. 0.014 и получаем расстояние которое должно быть в верхней части диска в момент когда снизу нить касается его.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#38     Re: Стенд проверки сходимости. 19 мар 2017, 20:06
Я по другому счита D=14дюймов это 35см,перводиv см в мм,равно 350 мм длина окружности Пи умноженное на D,получаем 1099см.делим это на 360 чтобы вычислить градус.Получаем3.05 мм,делим на 60 для получения минут ,минута равна 0.05мм.Схождение +10' ± 10',берем максимум 20 минут,умножаем 20Х0.05,получаем 1мм.Я выставлю в ноль схождение,развал по этой же формуле,там углы больше,мимлиметров тоже больше Изображение
Развал максимум 3.5 мм по этой методике.
#39     Re: Стенд проверки сходимости. 19 мар 2017, 22:39
Совершенно не понимаю для чего делать развал положительным, кроме конструктивных особенностей??? А по износу ты на любом развале +- 1-2 градуса ничего не увидишь!!! Сходимость и просто износ резины гораздо быстрее съест!
А развал у нас прекрасно регулируется в широких пределах.
.AVIA.:
Алексей
16 мар 2017, 11:22
#40     Re: Стенд проверки сходимости. 20 мар 2017, 08:53
В этой методике не вижу положение задних колес.(Надо согласовывать перед и зад.) Лично я сам уже 13лет это проделываю по старинке "на глаз"и рулеткой, резину не жует, не тянет,а что еще надо. С указками наглядней, без вопросов,только нужно 4 указки одновременно, на мой взгляд. И это все приемлемо на наших авто. У кого сзади рычажная система все гораздо сложнее.
 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
