<<     правая стойка - резинка под "УПОРОМ"     >>
#31     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 09 май 2012, 15:01
Круглогубцы не смогут завернуть эту гайку с должным, приличным усилием.
#32     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 09 май 2012, 15:12
тоже верно, если хорошо подумать.Но наши люди - находчивые!можно выпедриться и закрутить даже отверткой. :D :D :D
#33     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 09 май 2012, 15:15
Можно, только она потом чуть окрутится и появится тема "не могу найти стук, помогите, все поменял".
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#34     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 09 май 2012, 19:58
А там приличного усилия и не надо,ты всеравно больше не затянич ,она же уперается в шайбу подшипника и все ,главно чтобы небыло зазора ,а потом другой гайкой через чашку ,как бы контрогаешь,так что тянуть ту гаечку сильно не надоЮвсеравно больше положеного не затянеш,это проверено не раз.
#35     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 10 май 2012, 15:41
не-е, другая - срубил грани на гайке ПОМОГИТЕ! :D :D :D
#36     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 11 май 2012, 19:25
Гайки желательно менять при каждой замене чего-либо ИМХО.
#37     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 11 май 2012, 20:05
Извини, но эти вот , которые спец гайки у меня еще родные.... и шлиц каленым ключом подрезал уже и хрен знает что...запиливал заусенцы и ставил снова - живы!!!
Не хочу родное убирать... вот сегодня разобрал двойной хомут с трубы глушителя, который заменил в 2009 году на новый (из магазина), так вот на старом внутренняя оболочка целая абсолютно, а на трехлетнем все сгнило и внутри и снаружи (начал просекать конкретно!!!)!!! Так вот вроде и магнитится (правда некоторые нержавейки магнитятся), но по виду есть и ржа, поэтому наверное НЕ нержавейка, но стояла 17 лет и так и не сгнила...ЧЕСТЬ И ХВАЛА немчуре!!! Сейчас купил опять новый и вложил 0,5 нержавейку!
#38     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 12 май 2012, 20:33
Это жаростойкая сталь. Я себе хомут из гнержавейки колхозил, когда трубы из нержавейки подгонял и варил.
#39     Re: правая стойка - резинка под "УПОРОМ" 13 май 2012, 15:50
супер! ;)
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
