<<     Опорник ходит не по оси     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#31     Re: Опорник ходит не по оси 23 апр 2011, 22:13
Сегодня поменял стойки стабилизатора и опорники. Руль не уводит. Ехал по окружной. Руль отпускаю и идет как по рельсам
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#32     Re: Опорник ходит не по оси 24 апр 2011, 03:58
LyB писал(а) :
меняется сход развал:?:
для себя я решил что лучше заеду на стенд, благо что не дорого, да и по нашим дорогам думаю что раз в год, полтора лишним не будет...
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#33     Re: Опорник ходит не по оси 24 апр 2011, 10:59
По опорникам особо не уйдёт.
А вот на ауди этот метод проверки -"Отпустил руль" - не прокатывает на моей с ГУРом . Я перетрехнул подвеску и развал-сход не делал. Рулилось одной рукой машина не рыскала, руль не уводило....а резину жрало. И когда загнал на сход развал отклонение в цифрах было не малое.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#34     Re: Опорник ходит не по оси 24 апр 2011, 18:48
Константины, а вы спорите чуть о разном!ИМХО
Я просто хотел уточнить для себя или для обсуждающих. При установке опорников увеличенной высоты кастор не меняется, и положение шаровой в пространстве ничтожно мало - синус (или косинус?) угла отклонения рычага на длину рычага. Угол небольшой, наверно меньше 10 градусов. При 10 градусов вылет шаровой изменится на 2 процента, те при 40 см будет 39,4. Хотя вроде не мало, но ведь при движении авто угол отклонения рычага значительно больше.
По правилам расчёта подвески авто изменения схождения при ходе подвески быть не должно. По этой причине рулевые тяги на макферсоне выходят из середины авто, а при рычажной подвеске - с краёв рейки, вернее на пересечении линии осей рычагов верхнего и нижнего.
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#35     Re: Опорник ходит не по оси 25 апр 2011, 20:19
Ни че себе заморочки...Я сегодня поменял опорники на лимфердер(выше), попутно тк стойка старая:шаровые и наконечники, завтра на развал обязательно! Единственная проблема была с "корончатой "гайкой, надо ключ наколхозить..
#36     Re: Опорник ходит не по оси 25 апр 2011, 20:47
Возми трубу полдюйма - водопроводную и болгаркой за 5 минут сделаешь - на пару раз хватит ;)
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#37     Re: Опорник ходит не по оси 27 апр 2011, 20:35
Про трубу - это респект, а то я про гайки думал. Надо сделать подтянуть стойки..
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
