<<     гайка цапфы заднего колеса     >>
#31     Re: гайка цапфы заднего колеса 04 янв 2011, 21:28
25kostik писал(а) :
Не в первом сообщении вижу - что означает?
Костя, это тьфу-тьфу-тьфу :D
#32     Re: гайка цапфы заднего колеса 04 янв 2011, 22:49
Попробовал гаку затянуть посильней, подшипники поставил koyo, в общем зажевало почему-то сепаратор наружного подшипника, люфт стал 1см по краю колеса, подшипник заклинил (заварился на кулаке) и теперь можно даже без гайки т.к. барабан снять никак не получается, правда ничего не скрипит и не жужжит и я продолжаю так ездить. Надо делать конечно по-человечески.
#33     Re: гайка цапфы заднего колеса 04 янв 2011, 23:21
:shock: :shock: :shock:
А я не знал, что ты камикадзе?!?!?!?!
#34     Re: гайка цапфы заднего колеса 04 янв 2011, 23:42
+1
Надо менять подшипник. И подшипник то есть.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#35     Re: гайка цапфы заднего колеса 04 янв 2011, 23:49
Морячок писал(а):
первый раз слышу. что эта гайка комуто понадобилась. зад. подшипник вообще от руки затягиваеца. по мануалу там отверткой шайбу шевелят, те. затяжка в норме когда шайба под гайкой еще шевелица. при таком существовании дел при стоячей машине всегда чувствуеца люфт в зад. колесах это нормально. цапфу кернят шоп подшипник на ней не вращался тем самым не перегревался. у меня зад. подш ходили весь срок службы пока я барабаны не сменил ну и подш. заодно.
+1
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#36     Re: гайка цапфы заднего колеса 05 янв 2011, 11:44
Может опыт, может чувство меры, но пока ниразу не запорол подшипники (ттт) ;) Гайка затягивается по часовой, при этом колесо крутится против. Усилие - рука чувствует, после затяжки откручиваю на грань, те на 60 градусов( в переводе на зазор в мм - шаг резьбы 1 мм, отворачиваеи на 1/6 оборота, те зазор получается 0,16 мм - теоретически, тк при затяжке получается непольшой преднатяг).
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#37     Re: гайка цапфы заднего колеса 07 янв 2011, 16:56
Я также как Костя делаю на Поло больше 50тыс прошли (дале не знаю продал машину)
#38     Re: гайка цапфы заднего колеса 07 янв 2011, 21:25
Всегда оставляю небольшой люфт. За 100т.к. поменял один правый,левый и сейчас стоит. Сколько он прошёл в действительности,не знаю. Несколько раз делал ревизию: вымывал старую смазку и набивал новую.
volvo s40:
Сергей
12 янв 2011, 18:48
#39     Re: гайка цапфы заднего колеса 12 янв 2011, 18:51
надо умные кни читать. и всё будет хорошо.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#40     Re: гайка цапфы заднего колеса 28 янв 2011, 14:38
гайки купил. Как увидел в магазине что они КАЛЁНЫЕ так сразу 4 штуки взял - с запасом!! по 20 р за штуку. маркировка только в виде буквы F и 04. На этих уж точно резьбу не сорву ))) Эх держись цепфа )))
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
