<<     рулевая колонка     >>
#21     Re: рулевая колонка 30 дек 2013, 08:47
Про стяжку какую? Если та что возле червяка рейки то мы ее вдвое закручивали. Авто на подъемнике висело и я нажимал на руль а помощник из под авто закручивал этот хомут, затем установил резиновый пыльник на место.
#22     Re: рулевая колонка 30 дек 2013, 09:01
Да под №12 которая. К ней доступ только снизу авто?
#23     Re: рулевая колонка 31 дек 2013, 17:08
Я уже не помню, но по моему когда у меня перестали поворотники отключаться при повороте руля , то мне пришлось её сначала отпустить, а потом нажав на руль ( он подпружиненный) затянуть её. Всё в салоне делал один.
#24     Re: рулевая колонка 01 янв 2014, 01:45
Коля, ты путаешь с хомутом сразу под рулем, который положение стрекозы на валу определяет...там да, только не руль , а его надо отдать и подвинуть, а по другому могут поворотники не отщелкиваться и бибика не при всех поворотах руля будет бибикать!
А вот это......
меня все больше настораживает... ничего там не подпружинено... если конечно вы не про систему складывания руля при лобовом ударе..., но я не знаю на каких моделях она стоит то?
#25     Re: рулевая колонка 01 янв 2014, 11:38
И как она выглядит тоже бы хотелось знать.
#26     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 17:15
Да нет Валера!. У меня перестали поворотники автоматом отключаться , когда из поворота выходил на прямую. Вот и пришлось в самом низу(где педали находяться ) отпускать хомут , прижимать руль и затягивать. А началось у меня это после снятия и установки рулевой рейки. Вот руль как раз и прижимаешь немного вниз. Он как бы подружиненный. На руле видать какой то ролик или ещё что то стоит. Руль немного приподнялся вверх и поворотник видать его не касается .
#27     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 17:18
Николай можешь его номер со схемы выше указать?
#28     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 17:20
Саша, если честно не помню. Это было больше 10лет назад. Похоже на 12.
#29     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 17:24
...жаль. Под №12 спрятан в хомуте и его только на ощупь определяешь. Завтра приеду домой, сдерну хомут и и как Артем писал выше с ямы буду смотреть.
#30     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 17:36
Точно так же было. Лучше вдвоём делать. Один сверху руль вниз давит, второй в ногах хомут затягивает.
Не-е, Валера ! Что-то пружинит. Руль вниз вдавишь, отпустишь и он вверх стремится.
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
