<<     подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС     >>
#21     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 14 июл 2013, 11:51
Sibarit87 писал(а) :
, а при замене масло то вытекает из кпп?
Внутренний ШРУС привинчен к фланцу, который вставлен на сальнике в КПП, так что, если не трогать фланец (а для замены ШРУСа это и не надо), то масло не вытечет.
Sibarit87:
Роман
Петрозаводск, Республика Карелия
07 июл 2013, 10:51
#22     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 14 июл 2013, 13:12
Валерий, спасибо.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#23     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 16 ноя 2013, 10:34
Не стал создавать новую тему.
Симптомы. При наезде на кочку, ямку, при движении прямо прослушивается хруст справа. В момент появления хруста, игра педалью тормоза не влияет. Исчезает через 10-20 метров. По хорошей дороге не проявляется. По моим ощущениям, именно хруст, не стук. Хруст не звонкий, глухой. При закрытых окнах не слышно вообще. При трогании с места, по прямой и с вывернутыми колесами хруста нет. На скорости вибрации по кузову нет.
Что делалось до этого.
Замена пыльников наружных шрусов, прошла 4 тыс.км. Заменил по причине появления трещинок, хотя плотности на момент замены еще не потеряли. Промыл детали, набил новой смазкой. Профилактика, не более.
Замена скобы и направляющих правого суппорта с полной ревизией обоих суппортов. Почему менял скобу? Все просто. Случайно, при осмотре снизу обратил внимание на неравномерный износ колодок. Вскрытие показало наличие колхозной, плохо выточенной направляющей, с перерезанной резьбой в скобе. В результате перекос. Нашел на разборе оригинал суппорт, вполне в приличном состоянии. Взял от него скобу и направляющие, поставил. Естественно по кругу заменил манжеты цилиндров, пыльники, комплект колодок. После этого ремонта прошла 1,5 тыс км.
Может я слишком дотошный? Закрыть окна и не прислушиваться? Но мне неприятно слышать и знать, что с моей машинкой что то не так.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#24     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 17 ноя 2013, 19:33
На переднеприводной бочке Б3 у сына загудел выжимной. При снятии коробки и соответственно откручивании внутренних шрусов увидел, что смазка в них превратилась в кусочки засохшего 0*0вна, Эта бочка у меня с 1998 года и во внутренние шрусы я никогда не лазил. шарики были чуть красноватого цвета. Тяжело им приходилось. Промыл шрусы соляркой и забил смазкой мс100, сколько проживут, если что, то только менять. Но пока не щелкают и не хрустят.
Это я к тому, что внутренние шрусы мало кто смотрит, пыл ники в норме, нечего лезть, а там сухо..
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#25     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 17 ноя 2013, 20:27
Тезка, похоже ты прав. Сегодня с сыном разобрали правый внутренний шрус. Смазка-глина какая то. Промыли все. Особых износов не выявлено.
Во блин делали. Все родное- ауди. (Мысли вслух).
Забили свежей смазкой, собрали. Проехали по всяким бякам. Хрустов и стуков нет. Утверждать, что проблема решена еще рано, поездим, посмотрим что будет дальше.
#26     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 17 ноя 2013, 21:11
Посмотри по центру ли стоит тормозной диск в скобе.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
