Валер, амортизатор выполняет те же самые функции, которые возложены на него ещё конструкторами. Просто безмерное увеличение клиренса уменьшает ход отбоя амортизатора, что уже сказывается на плавности хода, так же как и сильное уменьшение клиренса, ведущее к уменьшению хода сжатия. Во всём нужен сбалансированный подход, и я не достигнув его заменой пружин, поступил таким вот бюджетным способом.
Поставил новые пружины , у меня также поднято .езжу уже больше года. А на перед увеличенные чашки у меня есть(потом сфоткаю) снял я их нахрен! и опустил перед как положено, а то с поднятым передом .. машину не узнаешь.. идёт жёстко и не комфортно.А с заде (ещё от прежнего хозяина) когда стояла балка с барабанными тормозами ,стояли домики 08, лично мне не понравилось,машину на дороге переставляет,а домики даже к балке были приварены,(рвёт их так) Заменил балку на дисковые ,поставил новые пружины(каяба), новые аморты и машина поднята нормально (как у Алексея) оно больше и не надо,дорогу держит отлично, уже больше года езжу и не проседает пока!
Я хотел тоже поставить от девятки купил их при установке столкнулся с проблемой. во первых они шире и не лезут между ушек под амортизатор. Пришлось их резать и переваривать. подогнав одну по размеру понял что жесткой фиксации не получится так как проставка держится на одной оси. Получается что она легко может съехать и задняя стойка будет под не правельным углом. Если кто ставил может есть фото? Кто как делал?
