<<     Ручной тормоз     >>
#21     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 20:15
Извиняюсь, что дублирую ответы. Интернет тупит здесь в деревне, очень медленно работает. Пока отправишь 5 минут пройдет.
#22     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 20:26
Кажется левый длиннее правого.
#23     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 20:43
dost писал(а) :
А вот в ступицу барабана может,вот она
Миша, спасибо наконец дошло!!!! :D
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#24     Re: Ручной тормоз 09 июн 2011, 00:14
Как этот клин автоматически регулирует колодки? Если от руки колодки развести то клин движется вниз и все ок! А если нажать на тормоз при закрытом барабане то ничего не происходит, все остается без изменений и ручник не держит! Пришлось рукой этот клин сдвигать до тех пор пока барабан не стал плотненько одеваться на колодки. Только при таком методе ручник работает! И еще заметил если разводить колодки то планка сначала сдвигается вправо, а потом влево, только после этого клин идет вниз! Вот если бы первая колодка отодвигалась со стороны клина, тогда да клин потихоньку бы сдвигался вниз! Кто что думает?
#25     Re: Ручной тормоз 09 июн 2011, 08:33
И вот тогда бы клин выбирал весь зазор и колодки обратно бы не сходились и клинили бы!!!
Собирался я сделать отчетец по этому клину, но пока руки не дошли!
Там усилия пружин и длина пазов...всё рассчитано, так что не изобретай!
А клин опускается. если рычаг ручника придержать, чтобы у него свободного хода не было и он не ходил, и нажать на педаль.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#26     Re: Ручной тормоз 09 июн 2011, 12:20
попробую
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
