<<     Рулевая рейка без ГУР     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#21     Re: Рулевая рейка без ГУР 26 апр 2011, 17:40
Я то преследовал цель закрепления шаровой, а не специальное увеличение Кастера
Но тема хорошая для придания устойчивости.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#22     Re: Рулевая рейка без ГУР 22 июн 2012, 12:35
А рейка опять залюфтила и застучала...
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#23     Re: Рулевая рейка без ГУР 14 сен 2012, 10:06
И у меня рейка застучала :( хотел подтянуть, тот самый регулировочный болт, но не крутится он, головкой не подлезть никак. побрызгал вд-шкой, результата никакого. Если попробовать открутить сам пятак этот, там потом можно будет собрать все обратно?
#24     Re: Рулевая рейка без ГУР 14 сен 2012, 22:25
Илья, все можно...и потом соберешь....., НО!!!!!! Этим винтом люфт то не уберешь!!! То что пишут иногда некоторые ... это на пару поворотов можно затянуть... правда руль не крутится при этом.....!!!
Этот винт только для выбора зазора в паре зацепления рейка-червяк и всё!!!! А люфт то в месте выхода рейки из корпуса... именно там втулка изнашивается...читай форум!!!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#25     Re: Рулевая рейка без ГУР 15 сен 2012, 00:29
Валера, конечно же читал форум, ты пишешь что лучше втулку заказать у токаря и проблем нет, люфта то в принципе нет, есть стук когда на месте рулем туда сюда, щупали вдвоем, вроде как изнутри рейки стук идет. Чем вообще это опасно и можно ли так пока ездить?
#26     Re: Рулевая рейка без ГУР 15 сен 2012, 12:02
Ну, если точно изнутри....., тогда надо подтянуть этот болтик, но только смотри не сильно, а то начнет заедать и руль тяжелым будет!!! А стук в этом месте нежелателен, т.к. будет разбиваться пара червяк-рейка.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#27     Re: Рулевая рейка без ГУР 15 сен 2012, 14:50
Надо значит пятак снимать, просто так этот болтик не крутится :( спасибо
#28     Re: Рулевая рейка без ГУР 15 сен 2012, 18:03
Болтик надо подтягивать так, чтобы после поворота руль сам крутился назад.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#29     Re: Рулевая рейка без ГУР 15 сен 2012, 21:04
nikan писал(а) :
Болтик
этот болтик еще провернуть нужно :)
#30     Re: Рулевая рейка без ГУР 23 сен 2012, 19:03
ну и?провернул?у меня тоже стучала - чуть-чуть повернул и проблема ушла.Повернул ключиком накидным на 10.
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
