<<     Про шаровые и развал     >>
#21     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 13:06
Quote (Dronski)
Я на ступицу грешу с подшипником
Ну про ступицу это ты уж слишком!!!!!
Подшипник вываливаться должен для такого, а вот рулевые и сайленты спокойно такое дадут. Сегодня такое качество сайлентов, что новые могут такое давать!!! У меня новые предыдущие были они конечно не стучали, но мягко дребездели, правда на скрости 130... Сейчас поставил Феби, вроде получше и на скорости не дребезжат, но по гравийке едешь и чувствуешь как колеса мягко, но отклоняются от нормального положения sad
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#22     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 13:33
Да я сам ничего не понимаю, для меня остается загадкой почему при замене дисков рулевое колесо ушло в сторону.
#23     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 13:45
Quote (Dronski)
Здесь проблема в сходимости все таки ИМХО. При наличии люфтов, например в сайленте или рулевом наконечнике, при установке резины другого размера или профиля - она стала выбирать этот люфт при натяге не так, как летняя и все...
Поэтому ищи люфты, а потом на стенд сходимости.
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#24     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 14:22
сайленты новые, рычаги тоже, летом все менял, заодно и развал сделал
#25     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 15:04
Quote (Dronski)
Ну тогда трудно так сказать! Единственное что это все таки съездить на развал и проверить. Кстати на развале кастер смотрели он должен быть обязательно одинаковый и лучне в минус побольше? Частенько его и не проверяют, а это важно... Я себе чутка специально его увеличиваю, вставляя вместе с шаровой винт м5х50 (за шаровой, чтобы ее вперед подать).
Кстати эти подпрыгивания и юз колеса при полностью вывернутом колесе тоже говорят о неправильно сделанном развале-схождении ИМХО.
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#26     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 15:20
Quote (Dronski)
Есть у меня второй комплект дисков с зимней резиной (штамповка), вчера поставил и заметил одну неприятную штуку, рулевое колесо при движении прямо стоит не ровно
Ситуация один в один твоя. В начале той зимы поставил новую зимнюю резину и сделал сход-развал. Всё отлично зиму откатал. По весне поставил летнюю(свою б/у) и руль градусов на 25(примерно) стал вправо при прямолинейном движении. Но у меня при этом ни чего не болталось при любом стиле езды. Резину уже почти дотираю(её оставалось процентов 30) износ равномерный(оба колеса одинаковый протектор, на сторону не жрёт). Короче причину так и не нашёл! Отпишись, если что будет известно!
PS: скоро зимнюю ставить, интересно руль станет на своё место?!
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#27     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 15:30
Мы с Мишкой Шматко в деревне сделали сход развал за 250 ре, по приезду в Москву такая же беда, что у него, что у меня dry
#28     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 15:48
Quote (Melkiy_aka_LTShmatko_JR)
Пока не найдете грамотного развальщика, который хорошо делает, не ленится и не халтурит, или сами не начнете себе делать, так и будет sad
А на всяких стоянках и помойках это можно и не делать... сам отвесом и ниткой точнее сделаешь!!! ИМХО
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#29     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 18:53
Мужики раз тут тема про развал и шаровые, то спрошу о шаровых. Подскажите, чем-то отличаются шаровые для гура и без, кроме крепежных отверствий.
#30     Про шаровые и развал 14 окт 2010, 21:40
Ну шаровые в принципе есть с пальцем на 17 и на 19 для начала, а так в остальном наверное ничем не отличаются, кроме того, что с пазами можно развал чутка регулировать, а с отверстиями нет. Не думаю, что " Изготовители заложили повышенную прочность или надежность..." biggrin в эти конструкции...тем более, учитывая качество сегодняшних запчастей!!!
 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
