<<     Вечный стук передней подвески. Решение     >>
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#121     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 21 сен 2012, 12:59
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Мой пост из другой темы....[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Поменял сайленты, поставил лемфердер...Хочу отметить один момент,при снятии рычага вылез "подводный камень", а именно сложно открутить болт задней части рычага, там для ровной установки головки на болт мешает сайлент подрамника, вороток и трещетка упираются в него мешая правильной фиксации головки(на перекос встает) на болт рычага, при попытке головка соскакивает и грани болта под угрозой срыва...Пришлось из разных наборов головок собирать конструкцию чуть длиннее чтобы вороток-трещетка не встречались с сайлентом подрамника, но не доставала до кузова и вставала ровно...В общем как то так...нигде не слышал об этом нюансе, но он есть., и не будь в гараже старых советских наборов инструмента не знаю как бы я справился ведь гайки-болты там очень крепко сидят [/bgcolor]
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#122     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 21 сен 2012, 13:02
да я то особо и не расстроился. по нашим ,,дорогам,, по весне опять скорее всего пересыпать ходовую.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#123     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 21 сен 2012, 13:15
Сергей я 10 дней назад менял саленты и никаких проблем. керосином побрызгал, покурил, в подрамник гнутый ключ, а снаружи плоский накидной и через 40 минут рычаги на столе лежали. может там у тебя что-то наколхозили?
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#124     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 21 сен 2012, 13:25
Накидным было не сорвать, сильно закисли гайки-болты, по этому пришлось головкой откручивать...
ЗЫ: помню давно мне старики советовали после сборки пластилином гайки замазывать, чтобы не приржавели, потом пластилин отковырял и гайка легко пойдет...
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#125     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 21 сен 2012, 13:36
про пластилин не знаю, а вот на графиточку собираю ещё со времён советского союза. или на отработку(колёсные болты)
#126     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 21 сен 2012, 20:56
николай2011 писал(а) :
Хочу поделится ,сайленблоки ФЕБИ не ставьте ,дерьмо полное,
Николай, может быть может быть!!! Я вот тоже хочу поделиться информацией. На прошлой неделе был в отпуске у брата, покатался на своей В3, стук спереди справа подняли машину, оказалось рулевой (пыльник брательник прозевал), заказал там что было, пришли Феби, и о чудо, сам шаровый шарнир рулевого наконечника раза в два больше, чем у тот что стоял (уже и не помню что там ставил). Т.е. теоретически его можно назвать усиленным. Аж зажлтелось себе на авант такие поставить, но воздержался, посмотрим как они походят на В3.
#127     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 21 сен 2012, 21:02
Я применяю либо пластиковые стаканчики (не знаю как их называют), предварительно натолкав туда обычного солидола, либо специальную мастику, что то типа силиконового слея, лет 20-25 назад брательник принес трехлитровую банку с завода, ее смазывали болты у него на хлебозаводе, там среда довольно агресивна, что бы не ржавели. Помогает здорово, практически откручивается легко.
#128     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 21 сен 2012, 23:29
Очень хорошо на все болты использовать НИГРОЛ (а еще лучше его отработку) сегодня это ТАП 15В.
#129     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 23 сен 2012, 05:58
лови номерок АС метал
поставил- наконец опять ощутил благодатную тишину.Старый идентифицировать не удалось.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#130     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 18 янв 2013, 05:45
появился стук с права при отбое вниз( когда в ямку) шаровая и саленты менял, стойка вроде работает. может опорник????????? :?:
 [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
