<<     Про шаровые и развал     >>
#121     Re: Про шаровые и развал 29 сен 2013, 01:12
сапог это та фигня,в которую патрон ставится
я не знаю что там у тебя двигается для развала НО на всех остальных бочках регулируется только шаровой
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#122     Re: Про шаровые и развал 29 сен 2013, 01:23
Да ну?Вот фотка моего "сапога",поворотный кулак откручен.
Покрой "сапога" зависит от года выпуска.
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#123     Re: Про шаровые и развал 29 сен 2013, 10:20
Жень, ну это что то круто уже!!! Там на соединении стойки сполкойно градуса 3-4 можно менять, а если и этого не хватает, значит надо геометрию смотреть - что то где то битое!!!
Машина битая была сильно в левый лонжерон. Судя по сайлентблокам на подрамнике либо не до тянули либо подрамник кривой! А есть у кого размеры расстояний между болтами подрамника? Если совпадёт то буду менять подрамник если нет то так и буду ездить!
#124     Re: Про шаровые и развал 29 сен 2013, 10:27
но
dost писал(а) :
зависит от
про это мы в курсе,это не называется разборной стойкой
#125     Re: Про шаровые и развал 29 сен 2013, 12:17
И сколько вас ?
#126     Re: Про шаровые и развал 29 сен 2013, 12:40
Можешь это как угодно называть, но именно на этом сочленении иможно регулировать развал дополнительно!!!!!!!!!!!!!
Так было до 87 или 89 года (мы это много раз обсуждали уже!!!), а потом стойка стала разбираться!!!
И давайте дальнейшее обсуждение продолжим спокойнее! ;)
А вот с этого надо было и начинать!!! Здесь ведь и расстояние между болтами тебя не спасет!!! При таком ударе потянуло и правый лонжерон через подрамник, но это не так заметно и при ремонте они восстановили тебе левый лонжерон, подогнав расстояние между болтами подрамника и получилось, что вся морда у тебя смотрит чуть вправо-вот и все!!! Так что, если хочешь все восстановить, то проверь геометрию кузова, ну хотя бы передка!
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#127     Re: Про шаровые и развал 29 сен 2013, 18:09
Как это сделать?
#128     Re: Про шаровые и развал 29 сен 2013, 21:42
Евгений. писал(а) :
Как это сделать?
На хороших СТО такое делают.
 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
