Игорь, можно подрамник и не снимать, а только рычаги снять, но со снятием подрамника гораздо проще!!! А так вынимаешь палец шаровой из ступицы, отворачиваешь из ямы два болта (только надо накидной ключ изогнутый иметь на 17, чтобы гайки внутри подрамника держать - головками не влезть!) и вынимаешь рычаг, а дальше в тисках или на прессе все делаешь! А не снимая ничего .... это только волшебной палочкой Потом сам увидишь!!!
ага,я так понял жечь от центра,чтоб рычаг не отпустить.
Для чего рисковать...не очень понимаю... Даже в обычных тисках, если поднатужиться, то можно перепрессовать, а если нет, то гидравлический домкрат можно приспособить!!!!!!
Вот, что интересно, у меня в арсенале гора разнообразного инструмента, и ключей на 17 видов десять разных. А снимал рычаги болгаркой... Просто нереально там эту гайку подцепить, ключ берёт только за край, дальше мешает какой-то выступ внутри подрамника.
А болгарка рулит, срезал болты, снял рычаги... Стояли сайленты "для ГУР", поставил обычные Лемф. И новыми оригинальными болтами закрутил...
дядя ИГОРЬ писал(а) :
а выжечь их можно,рычаг не испорчу?
Вот такие вещи лучше не выжигать... Есть риск отпустить рычаг. Лучше поковыряться со струной и ножовкой(если стоит "для ГУР") и выгрызть старый сайлент. Во всяком случае меньше будешь преживать ловя в темноте ямы на трассе...
