<<     Стенд проверки сходимости.     >>
#11     Re: Стенд проверки сходимости. 11 авг 2015, 07:44
kln1377 писал(а):
Ну развал приходиться делать не только из-за пробега,причин хватает полез снимать руль тягу ,порвал пыльник попалась дрянная шаровая резинка туда же или сайленты кукукнули . Так то и по 500 устанешь платить хотя я вот ток за 1200делал и опять опора новая день день вот думаю поменять не снимая руль тяги заахало 1200 опять так что тема темная у валеры
Я так никогда не делаю, замена производится единажды всего. Стоимость всего просто смешная чтоб экономить, если сравнивать с новыми авто то и до одного рычага подвески не дотянет.
kln1377:
юрий abt
26 дек 2008, 21:57
#12     Re: Стенд проверки сходимости. 21 авг 2015, 14:45
На 20летней машине не угадаешь что может сломаться
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#13     Re: Стенд проверки сходимости. 22 сен 2016, 20:12
Доброго времени суток.Извиняйте если немного не по теме.Заменил в своей старушке все сайленты и рулевые наконечники,теперь возникла необходимость регулировки схождения.Подскажите пожалуйста как это можно сделать подручными средствами?Слышал про варианты с телескопической линейкой и вариант с ниткой.Какой лучше выбрать?У кого есть опыт,поделитесь.
#14     Re: Стенд проверки сходимости. 22 сен 2016, 22:36
Любой из этих способов имеет право к существованию, вопрос только в простоте и точности. Телескопическая линейка наименее точный способ, а с ниткой более точно. А чем тебе мой способ не понравился? Я пробовал всеми способами делать, вплоть до того, что сделал себе в гараже лазерный стенд, но описанный здесь способ наиболее простой! единственное, что не проверить это кастер.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#15     Re: Стенд проверки сходимости. 22 сен 2016, 22:48
Валер если я правильно понял ,то этот твой способ не привязывает схождение передних колес к задней оси.Или я не прав?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#16     Re: Стенд проверки сходимости. 22 сен 2016, 22:54
Я так понял что здесь описывается корректировка после замены какого нибудь элемента подвески.А если у меня все значения схождения сбиты?Можно тоже использовать?
#17     Re: Стенд проверки сходимости. 23 сен 2016, 09:58
Нет, не привязывает. А большинство стендов (кроме компьютерных) делают с привязкой к задним - НА ГЛАЗ! Они машину ставят прямо относительно стенда и вся привязка :)
Конечно можно! ( у меня приятель - он сам развальщик, себе на даче проверял двумя длинными ровными досками, прислоняя их к колесам одновременно и измерял на расстоянии 1 м от ступицы рулеткой расстояние между досками и на 2 м.)Но это только для сходимости. Сначала сделай развал по отвесу, кастер к сожалению не проверить, но он и не регулируется у нас обычными средствами, а потом делай сходимость. Самый точный результат будешь получать при наибольшей разнице расстояний измерения. Установи на 1 м. экран - сделай метки, перенеси его на 2 м. и приведи рулевыми наконечниками к меткам на 1 м. Поставь экран на 3 м. точность выше будет... так и смотри. Устанавливай сходимость 0 и все будет ОК. Конечно сначала надо рулевые наконечники более менее поставить одинаково, чтобы радиусы поворота в обе стороны были одинаковыми (их надо будет проверить и после регулировки-сколько оборотов руля вправо и влево)
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#18     Re: Стенд проверки сходимости. 23 сен 2016, 10:22
Спасибо за совет.Стенд конечно хорошее дело, с ним будет быстрее и удобнее сходимость сделать. По точности я так понял будет тоже что и по нитке выставлять (с помощью досок проверяли ,тот же способ)Но на изготовление стенда нужно время,а машина эксплуатируется каждый день. Сделаю пока по нитке ,а потом займусь стендом. И почему схождение в 0 делать?там же есть какой то установочный градус.Если да,то может подскажешь разницу между передней частью обода и задней?Или может какая формула есть чтоб рассчитать расстояние зная градус угла?
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#19     Re: Стенд проверки сходимости. 23 сен 2016, 11:28
У нас 800 рублей стоит на хорошем станке сделать) мне мужик делал я всем доволен)))
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#20     Re: Стенд проверки сходимости. 23 сен 2016, 12:21
тут дело не только в экономии,но и в саморазвитии
 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
