<<     Замена амортизаторов Audi 80 B3     >>
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#11     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 30 окт 2014, 10:20
RUS 94 писал(а) :
я вот так перестал подходить к ремонту когда понял что нормально оценить невозможно и придется ковыряться постоянно!и решил проводить ремонты по их правилам а именно по регламенту,раз меняешь аморты то и менять все что вокруг дабы через три месяца не лезть за сайлентом рычага,а еще через месяц за тягой рулевой ....
а в целом, как я понял, минимум запчастей которые нужно менять вместе с амортизатором это отбойник, пыльник и опорный подшипник. Верно? Тогда еще один вопрос, по пружинам. Как правильно выбрать пружину и есть ли вообще разница между ними? В каком случае есть необходимость замены пружин (не считая трещин и лопнувших витков).
#12     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 30 окт 2014, 11:17
Если при проезде неожиданных ям или бугров пробивает, то пружины на замену.
Пружины маркируются цветом по жесткости.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=46179
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#13     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 30 окт 2014, 11:35
А что скажете на счет амортизаторов OPTIMAL?
#14     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 30 окт 2014, 11:40
На форуме уже обсуждали разные типы амортизаторов. viewtopic.php?f=32&t=2336
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#15     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 30 окт 2014, 12:21
на скорости ни ям, ни бугров так-то почти не чувствуется. не скажу, что сильно лупит. а вот когда медленно и по мелким ямам, то стучит спереди слева. опорник, кстати, вчера проверил, как Вы говорили. положил руку и покрутил руль. хруста и скрипа не почувствовал. просто двигается и все.
#16     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 30 окт 2014, 12:24
Здесь проверяй
1. рулевые наконечники
2. шаровые опоры
3. сайлентблоки рычагов
4. стойки стабилизатора
5. втулки стабилизатора - синее в первую очередь.
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#17     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 03 ноя 2014, 08:33
Все, заменил. Амортизаторы "Кайаба", пыльники, отбойники и опорники "Лемфордер". Существенной разницы пока не чувствуется, но пропал стук, чего, собственно, и добивался)) Весь процесс правда сильно затянулся, но я думаю это в силу отсутствия опыта)
#18     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 03 ноя 2014, 13:10
Все, заменил.
Вот и молодец! Глаза боятся, а руки делают!!! ;)
Какие твои годы!!!! Вот и набирайся опыта пока молодой и нормально шевелишься! :D
