<<     Втулка стойки стабилизатора     >>
#11     Re: Втулка стойки стабилизатора 12 май 2013, 23:04
sten_911 писал(а) :
так сам стаб нужно снимать?или все же колесо снять и на домкрате делать?
Слава, у меня то не такие стойки - я тебе написал принцип. Попробуй сначала без снятия, а не выйдет, так в тисках конечно удобнее! :D
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#12     Re: Втулка стойки стабилизатора 13 май 2013, 19:02
Всем спасибо,буду пробовать
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#13     Re: Втулка стойки стабилизатора 16 май 2013, 21:47
удобнее!
сегодня были повторные попытки запрессовать(ну хоть убей не влезает(
может если сниму стаб и залезет)но что то мне не верится((
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#14     Re: Втулка стойки стабилизатора 16 май 2013, 21:52
у меня на а90 ква такой же стаб с такими косточками. ч до него пока не добрался, то есть не разбирал-не собирал. только рычаг от гего отсоединял.
снимай колесо, поддомкрачивай рычаг снизу, откручивай кость полностью и делай с ей что угодно.
#15     Re: Втулка стойки стабилизатора 16 май 2013, 22:38
А болт закреплял неподвижно??? Без этого и у меня в рулевые не запрессовать было!
Там важно, чтобы ничего не крутилось!!! Надо, чтобы болтбыл ввернут в пластину, а стаб к пластине ровно прилегал и тогда шайбой накрыть резинку и гайку... резинке и деваться там некуда будет!!!
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#16     Re: Втулка стойки стабилизатора 17 май 2013, 00:17
в сам стаб втулка не влезает(((
ам некуда будет!!!
её плющит до миллиметров 3-4 и всё, а в дырку никак(равномерно расползается вокрук стаба и всё((
ну может что то не совсем точно делаю(хотя вроде-болт, шайба,втулка,стаб и снизу шайба и гайка!и кручу сверху,всё вроде ровно идет)а она гадина плющится до миллиметров и не лезет никак((
#17     Re: Втулка стойки стабилизатора 17 май 2013, 10:06
Слава, надо сначала края постараться подпихнуть тупой отверткой, пока еще не начал сильно давить.
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#18     Re: Втулка стойки стабилизатора 17 май 2013, 20:11
тупой отверткой,
выходные будут)поеду вкорячивать) еще раз спасибо за советы
