<<     Хрустит при повороте руля вправо     >>
#11     Re: Хрустит при повороте руля вправо 10 май 2013, 16:02
staskenig писал(а) :
Рычаг сняли, а сайлены оттуда рыкой выдавились!!!
Так они и при установке должны были от руки тогда войти - вот еще одно подтверждение тому, что когда сам делаешь, такого не оставишь, а по сервисам так можно всю жизнь ездить и платить, платить... - Стас, вот прикинь сколько ты сейчас заплатил за все диагностики, а ведь это все надо тому "мастеру", что сайленты ставил в одно место загнать!!!!
Ну хорошо, хоть нашли - поздравляю. И вот как тебе такое подсказать было??? :shock: :D Новые, новые - во как бывает...
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#12     Re: Хрустит при повороте руля вправо 10 май 2013, 17:01
И вот как тебе такое подсказать было??? Новые, новые - во как бывает...
Да и не говори. Только проблема в том, что когда сайленты менял они реально были убитые. После замены все стало тихо, а через сколько времени пошел этот стук - не помню. Звук пошел где-то через неделю после замены шаровой. Скорее всего когда ее выбивали сайлент и прокрутился в рычаге, а те в свою очередь забили на это. Не всегда есть возможность стоять рядом и все смотреть, особенно когда с работы отпрашиваешься на ремонт. Приходится оставлять ласточку и на работу ждать звонка.
А как же тогда запресовка? Разве от руки? Обычно рычаг снимают и на стенд. Там прессом их вжимают.
#13     Re: Хрустит при повороте руля вправо 11 май 2013, 06:28
У меня тоже самое было, только с наконечниками. Поставил новые, проехал 5т.к. и начался стук. Решил снять рейку, больше стучать нечему думаю, т.к. наконечники только поменял. Начал снимать тяги, а наконечники болтаются как будто 200т.км. прошли.
#14     Re: Хрустит при повороте руля вправо 11 май 2013, 06:36
А ты смотрел их на предмет смазки?
#15     Re: Хрустит при повороте руля вправо 11 май 2013, 06:49
В самую точку попал. Смотрел,но только после того как застучали. Были можно сказать без смазки. взял MOG, набил смазки и вот уже более 70т.км прошёл на них и сейчас нормально. Только пыльники поменял и смазки снова набил.
#16     Re: Хрустит при повороте руля вправо 11 май 2013, 11:41
valerun писал(а) : Так они и при установке должны были от руки тогда войти А как же тогда запресовка? Разве от руки? Обычно рычаг снимают и на стенд. Там прессом их вжимают.
Стас, конечно должны прессоваться. Я и говорю, что твои раз пальцами вытащились, значит и сразу слабо держались при установке. Кстати я разные сайленты измерял, так они есть с разным припуском на наружном диаметре для посадки.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#17     Re: Хрустит при повороте руля вправо 11 май 2013, 12:08
Валер, тогда дай совет. Покупать новые рычаги или "ушки" подогнуть слегка?
#18     Re: Хрустит при повороте руля вправо 11 май 2013, 12:51
Неее, Стас, ушки подгибать бесполезно!!! Посадка должна быть по всему диаметру и длине!
Конечно по нормальному надо купить новые да и все. Я себе купил просто на смену, чтобы на одних ездить, а другие приготовить в запас. Ну а про старые... скорее надо расточить, да завтулить, но это не в гаражных условиях!!!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#19     Re: Хрустит при повороте руля вправо 11 май 2013, 16:04
Скорее всего так и сделаю, когда эти сайленты кончатся
