<<     выворотило опорник     >>
#11     Re: выворотило опорник 08 апр 2013, 19:32
может сверху? снизу же опорник стоит - высот а изменится на толщину кольца....
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#12     Re: выворотило опорник 08 апр 2013, 20:01
Очень похоже на клин амортизатора, будешь разбирать проверь его. Было такое на четверке классика, пришлось шайбу приваривать.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#13     Re: выворотило опорник 08 апр 2013, 21:02
может сверху?
Может быть и так мерить надо
DrunkCat:
илья
08 апр 2013, 06:07
#14     Re: выворотило опорник 10 апр 2013, 19:41
всем спасибо за советы)) зделал!!(сверху укрепил на обоих сторонах 8) )
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#15     Re: выворотило опорник 10 апр 2013, 21:04
А фото!)
#16     Re: выворотило опорник 10 апр 2013, 22:26
valemat писал(а) :
вваривать кольцо с лепестками типа ромашки, снизу.
Я бы приварил сверху ,иначе опорники мять или рвать будет.
DrunkCat:
илья
08 апр 2013, 06:07
#17     Re: выворотило опорник 15 апр 2013, 12:06
фото обязательно выложу ,как только посоветуете как открыть капот )) видимо тросик порвался(тему не буду уж создовать изза такой мелочи) ну принцып был такой купил 2 девяточные "тарелки" выпилил болгаркой нужные деаметры и обварил метал нп тарелках примерно 4 мм так что думаю надежно будет
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#18     Re: выворотило опорник 15 апр 2013, 12:32
Илья, держи:
viewtopic.php?p=73425#p73425
DrunkCat:
илья
08 апр 2013, 06:07
#19     Re: выворотило опорник 15 апр 2013, 18:28
спасибо буду пробовать
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#20     Re: выворотило опорник 15 апр 2013, 18:39
Капот открыть не проблемма нужно проволку тонкую стальную и фонарь точечный ( для удобства) я обходился мобилой делаеш крючок и просовываеш через решеттку за фару. Там видно крючок за который тросик держится цепляеш и резко дергаеш и так с двух сторон...грубый недочет немцев :)
