<<     Подшипник ступицы заднего колеса     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 12 сен 2011, 06:17
люфта вроде нет, сейчас попробовал повращать подшипники на новой цапфе - если пальцем прижать сепаратор, то внутренняя обойма проворачивается на цапфе, чего я и боюсь, Ведь со смазкой, тем более зимой, это как раз и сможет произойти. В прошлый раз из-за такой боязни на посадочные пояски капал сварочником и потом подтачивал для устранения этой слабины.
#12     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 12 сен 2011, 08:29
Совершенно нет необходимости подваривать, если он конечно там вообще не болтается . Костя, ты забываешь, что у внутренней обоймы подшипника есть еще одна плоскость, которой она к цапфе гайкой и прижимается!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 12 сен 2011, 09:32
прижимается, если будет осевое усилие от гайки. А если, как рекомедуют на форуме, делать с небольшим люфтом, то поджатия может и не быть (теоретически). Хотя радиальная нагрузка за счёт конусности подшипников перейдёт и в осевую. В общем буду ставить так, без колхоза.
#14     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 12 сен 2011, 10:27
Костя, не знаю, но 23 года на Жопике так же выставлял и подшипники спокойно надевались ...и люфты были и НИ РАЗУ проблем не было...друзьям на Жигах и Москвичах так же делал....
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#15     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 12 сен 2011, 17:01
Недавно тоже менял, но и снимались с усилием и наколачивались с усилием, небольшим, постукивая бронзовым моломочком.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#16     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 12 сен 2011, 18:21
вот тоже на такое надеялся.
#17     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 15 сен 2011, 15:07
С такой скоростью как они летят лучше чтоб руками снимались. 7 подшипников за 110т.км. Раз 10 до 190 и привет подшипнику, подвывать начинает.
#18     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 15 сен 2011, 23:36
Ну ты и гоняешь :shock:
Я конечно 190 не летаю, только пару раз пробовал - стар уже...реакция не та... :(
Но при этом и подшипники так не жую... После наверное родных с 1997 года и 70 тыс пробега поменял лет несколько назад (в принципе просто решил, что пора - раковин не было, но побежалости были...) и то старые потом парнишке на Джетту старую отдал...у него вообще вхлам были съедены и гудели, а на моих он катался потом!!!
#19     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 16 сен 2011, 05:30
наварное подшипники дерьмовые сейчас делают.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#20     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 16 сен 2011, 15:13
Когда недавно поодшипники менял, на одном люфт был, заметил, когда машину брал четыре года назад. Тогда набил подшипники литолом и до сих пор ездил. Ну а второй до кучи заменил. Походили бы ещё, хоть и синие, перегретые были. А новые перед тем как поставить, нужно ширкнуть надфильком, проверить качество.
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
