<<     Передняя стойка     >>
#11     Re: Передняя стойка 27 янв 2014, 06:22
valerun писал(а):
... напиши, ведь амортизаторы можно поменять не нарушая углы!!!??
а я знаю? У меня же до этого только классика тазовская и была. Развал сделали. Болты присоединения стойки к кулаку он не трогал - сказал не регулируется. Едет вроде прямо. Буду наблюдать.
#12     Re: Передняя стойка 27 янв 2014, 10:39
Я вот ничего делать не собирался после замены амортов но все равно хочется к развальщику заехать. Авто едет как и раньше ровно.
#13     Re: Передняя стойка 27 янв 2014, 11:09
Саня, он просто мало чего понимает!!! Да, в книжке такого не написано, но на самом деле этот узел позволяет регулировать развал в бОльших пределах, чем перемещение шаровой!!!!!!!!!!!!!! Кстати часто бывает, что сдвиг в этом узле приводит к развалу, превышающему норму и шаровой это не выбрать - они ставят диагноз - был удар, все менять.... чушь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Надо же просто прикинуть!!!
- Если стойки от кулака не отвинчивались и шаровые опоры не отвинчивались, а только вынимались из кулака, то развал останется на месте.
- Если рулевые наконечники просто вынимались из стойки, но не отворачивались, то и сходимость останется на месте!
- Если верхняя опора менялась, менялись сайлентблоки подвески, то может измениться и развал и кастер, а как следствие и сходимость!
Ну а остальное утягивание это скорее всего резина.
Тём, ну конечно лишний раз проверить не помешает, сам знаешь какие нонче запчасти, но в принципе.......не всегда и надо! ;)
#14     Re: Передняя стойка 27 янв 2014, 15:38
А я чего и опасался :)
Александр1981 писал(а):
Я так на всякий случай...а то у нас вдруг не знакомы с такими стойками "спецы".
#15     Re: Передняя стойка 27 янв 2014, 21:35
Сегодня разогнался побыстрее по ледяной трассе к 160 примерно и чувствуется что все-таки схождение чуть ушло, не совсем четко авто в колею прыгает и выпрыгивает, есть некий тремор которого раньше не было. Надеюсь это не из-за амортизаторов мягких хотя очень возможно.
#16     Re: Передняя стойка 27 янв 2014, 23:17
по ледяной трассе к 160 примерно , не совсем четко авто в колею прыгает и выпрыгивает,
:shock:
#17     Re: Передняя стойка 28 янв 2014, 04:43
Давайте чтобы не флудить сюда перейдем http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=6198&hilit=+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&p=114646#p114646
#18     Re: Передняя стойка 28 янв 2014, 08:58
Артем, а ты что разбирал при замене амортов? По твоему описанию скорее кастер изменился как то и может неодинаково!!! И потом колея есть колея... по ней оцениваться - гиблое дело.
#19     Re: Передняя стойка 29 янв 2014, 21:50
Открутил шаровой палец, наконечник, колодки снял с суппортом, гайку центр шрус и под капотом гайку на чашке. В общем не разбирал ничего что влияет на сход развал. Авто едет хорошо и ровно.
