<<     Замена сайлент блоков     >>
red88:
Роман
04 янв 2012, 23:31
#11     Re: Замена сайлент блоков 15 янв 2012, 16:38
Всем привет.
Еще вопросик сайлент блоки(втулки)стабилизатора как одеваются?надо стабилизатор откручивать или просто снаружи одевается резинка??
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#12     Re: Замена сайлент блоков 15 янв 2012, 17:22
конечно надо! у меня после замены этих сайлентов колёса друг на друга смотрели! просто может быть случайность если всё на месте останется!!!
#13     Re: Замена сайлент блоков 15 янв 2012, 20:37
Рома, насколько я понял речь о передних резиновых втулках стаба?
Для из замены надо только отвернуть по два болта прижимных планок. Втулка разрезная и надевается спокойно.
Вот я как то тут про них задумался и понял, что наверное был неправ. Я их менял уже много раз и больше полугода не стоят у меня, вот я и задумался после того, как мы с кем то обсудили, что скрипит у ребят... я тогда сказал так смажь и скрипеть не будет - это то так, но наверное неправильно............... и вот что надумал:
1. Резинки ставятся с отверстием в минусе... значит должны быть зажаты так, что стаб в них проворачиваться НЕ ДОЛЖЕН, а должен делать поворот резинки, как у сайлента!!!
2. поэтому надо не смазывать, а наоборот исключить проворачивание, для чего надо вычистить и намазать анаэробным
клеем (типа как для стопорения резьб). Или может конечно и без клея, но промерить диаметр саба под резинкой...может уже надо меньшего диаметра втулки ставить и зашкурить блеск поверхности на нём!!!
3. внимательно проверить состояние прижимных планок (скорее всего ушки то от времени отжались - подогнуть на место).
Вот такие мысли меня посетили - может я неправ, возражайте! ;)
#14     Re: Замена сайлент блоков 16 янв 2012, 18:49
Валера!!!. В принципе мысли правильные, но я думаю наврятли они будут работать как сайлент т.е. с поворотом. Всётаки толщина у них небольшая для этого. Вот поэтому и меняются так часто. В Германии они работали бы вечно, т.к. дороги без ямок и нагрузки на них можно сказать никакой. Ну а у нас в России работают по Стахановски.
#15     Re: Замена сайлент блоков 16 янв 2012, 22:10
Коля, точно не знаю, но думаю, что именно поворот то в них самого стаба небольшой должен быть, хотя если одно колесо уходит...до выравнивания..., а может и большой....надо попробовать!
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#16     Re: Замена сайлент блоков 21 янв 2012, 11:51
Подскажите пожалуйста,как менять саленты передних рычагов,и как понять что нужно уже менять сам рычаг(и),где то просто на форуме читал что где то выработка появляется,и просто заменой салента не обойдёшся
#17     Re: Замена сайлент блоков 21 янв 2012, 13:29
Витя, сложного там ничего нет.
Есть два способа:
1 Со снятием рычагов вместе с подрамником - очень удобно.
-Отвинчиваешь болт крепления шаровой и вынимаешь ее из ступицы стойки (от рычага откручивать не надо)
- подперев снизу двигатель, откручиваешь опоры двигателя от подрамника.
-отвинчиваешь 4 болта крепления подрамника и снимаешь весь самолет, а дальше все видно!!!
2. Со снятием только рычагов - несколько неудобств есть.
-отвинчиваешь болт крепления шаровой и вынимаешь ее из ступицы стойки (от рычага откручивать не надо)
- отвинчиваешь два болта крепления рычага к подрамнику (вот здесь потребуется изогнутый накидной ключ на 17, чтобы держать гайку внутри подрамника)
- снимаешь рычаг.
А дальше надо иметь либо пресс, либо мощные тиски и оправки, чтобы выпресовать и запресовать новые сайленты.
А вообще не ленился бы и хоть чутка вспользовался поиском, все это уже обсуждалось и разжевывалось много раз,
http://forum.audi80.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&author_id=84
вот например
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=1225&p=12016&hilit=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2#p12016
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=2179&hilit=+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
red88:
Роман
04 янв 2012, 23:31
#18     Re: Замена сайлент блоков 21 янв 2012, 23:22
valerun: а есть еще какие то сайлент блоки стабилизатора кроме передних?
#19     Re: Замена сайлент блоков 22 янв 2012, 17:21
Не понял о чем речь???
На стабилизаторе вообще нет сайлентблоков!!! Есть резиновые втулки - 2 шт и две стойки с шаровыми шарнирами (ну это на одних, а на других косточки ...).
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#20     Re: Замена сайлент блоков 22 янв 2012, 17:31
Чувствовал что скоро и мне это скажут,как то пробовал не получалось с этим поиском ничего,ну буду учиться :) Спасибо за ссылки :!:
