Google [Bot]
<<     оторвало рычаг     >>
#11     Re: оторвало рычаг 30 окт 2011, 19:15
ну масла там много не вытечет, я думаю литрушки хватит на доливку, а полуось зачем менять или там шлицы посрезало? просто шрус махнуть и все дела...
#12     Re: оторвало рычаг 30 окт 2011, 19:17
а как он выглядит вообще??шлицы живые как внутри так и снаружи.....и как его ставить??просто один конец на шлицы вала,а второй в ступицу??или есть какие-то тонкости???
#13     Re: оторвало рычаг 30 окт 2011, 19:25
Это много обсуждалось. В книге подробно написано как ставить, какой стороной шайбы нужно ставить. Лучше внимательно почитай литературу, т.к. тут все нюансы не расскажешь.
#14     Re: оторвало рычаг 30 окт 2011, 22:19
pro100white писал(а) :
еще и масло с коробаса вытекло....еще и на масло попал(когда утром пришел и начал смотреть под машиной откуда текло,то увидел что от коробки выдернуло внутренний ШРУС)когда поставил рычаг вставил и забил его на место..а наружный был уже видимо мертв
Сереж наверное не внутренний ШРУС вылетел, а фланец полуоси, внутренний не выдернешь, он привинчен к фланцу. Здесь я тебе рекомендую снова выдернуть фланец и заменить сальник, чтобы потом второй раз туда не лезть!
#15     Re: оторвало рычаг 31 окт 2011, 22:49
поставил сегодня ШРУС фирмы metelli....проехался все нормально....сейчас покупаю расходники (сайлентблоки и пр.резинки) и на выходных поменяю....посмотрел остальные 3 шруса-есть люфт,но по финансам сейчас не потяну :(
