Что за колдунок? На задних дисковых тормозах тоже есть такое?
Я не могу с уверенностью сказать, но это нетрудно тебе проверить. Залезь под машину и посмотри. Если к задним колёсам от двигателя идут одни тормозные трубки, значит у тебя не стоит он. Но я думаю, что он должен у тебя быть.
Насколько я знаю то у меня ничего там нет, одни трубки стоят, может его до мени сняли И еще вопрос как отрегулировать усилие на задние тормоза? С колдунчиком или без
Усилие тормозов вообще регулируется? Имею ввиду задние.
Если стоит колдун, то да. Если машина не нагружена, то задние тормоза почти не участвуют. При полной загрузке , пружинка на колдуне нажимает на поршеньки и задние колёса тормозят полностью. Это при условии ,если колдун работает(отрегулирован как надо), что на наших машинах маловероятно.
