<<     Подскажите кто сталкивался!!!     >>
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#11     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 12:51
1. 4 сайлента подрамника (2+2) 2. 4 сайлента рычагов 3. 2 резиновые втулки стабилизатора 4. 2 стойки стабилизатора или косточки (если есть) 5. 2 рулевых наконечника 6. 2 шаровых. 7. 2 опоры двигателя + резинка на переднюю опору и + опора КПП 8. 2 сайлента рулевых тяг (от Фольксвагена) 9. 2 опорника.
ООООО спасибо за такой список, буду выискивать))))
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#12     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 13:03
опоры двигателя недавно поменял, только боковые и все..........
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 13:09
зч первые попавшиеся не бери - деньги на ветер. У нас к примеру в магах только дешёвое барахло есть, научило, теперь только на заказ.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#14     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 14:10
Не, я всегда на заказ
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#15     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 14:46
И еще............... как запрессовывать все эти сайленты, какая приблуда нужна?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#16     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 17:24
я через различные, подручные втулочки, обрезки труб в тисах запрессовываю, благо и на работе и дома они есть.
#17     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 26 фев 2011, 23:56
АНОНИМ, тебя хоть зовут то как? Исправил бы в профиле, а то как то..... У нас здесь не выдают - не боись!!! :)
А для сайлентов можно оправки сделать, если токаря есть - тогда остануться надолго, а так что под руку попадет - для рычагов кусок трубы нужен Ф вн около 48 мм длиной 50 мм, боченок для выдавливания Ф = 36 мм длиной 50 мм и блинчик Ф= 47 мм для задавливания. Это что на память помню... для рамы тоже похожие...
А для запрессовки у меня, например, пресс в гараже сделан, но можно и хорошими тисками...
#18     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 27 фев 2011, 10:06
Валера а почему от Фолькса?
Для автора темы. Сечас уже (это после года после последней ревизии) особенно после зимы уже впереди все грохочет. Я обычно ограничиваюсь заменой рулевых наконечников, косточек, и резинок стабилизатора. Все остальное обычно еще может сезон два ездить. Потеплеет, меняю, и тишина, и так каждую весну! Остальное, сайленты рычагов , шаровые, сайленты подрамника, опорники меняю по необходимости.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#19     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 27 фев 2011, 10:54
Потому что для ауди сайлентблоков тяг нет, но они подходят от фольца.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#20     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 27 фев 2011, 16:31
Извиняюсь поправил)))
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
