<<     передние амортизаторы не затенуть     >>
10valero:
валера миронов
25 май 2010, 03:39
#11     передние амортизаторы не затенуть 26 май 2010, 00:41
фотку я скину толко она будет точь вточь как у тебя одно различие там между кузовом и чашкой будет стоять резинка. я не помню какого проиводителя брал опорные . angry подскажите пожалуйста какие брать?...вот это кинули меня на бабки ! biggrin
Добавлено (26.05.2010, 01:41)
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#12     передние амортизаторы не затенуть 26 май 2010, 10:18
Наверное Febi тебе дали, они низкие, Lemforder выше на 1 см.
#13     передние амортизаторы не затенуть 26 май 2010, 21:22
Мужики...ставил и низкие и высокие и никогда такого не было!!! 5, ну 7 мм, а чтобы так!!!???
Первое что в опорниках надо смотреть ИМХО это диаметр резинки...Правда надо еще посмотреть какое посадочное место у вас!!! Боюсь, что у вас разбиты стаканы уже... Прежде чем собирать возьми опорник и вложи его на место...он не должен упираться верхней частью. в стакан, а должен лежать на конусе и до верха стакана еще мм 3-5...(потом вдавится) А диаметр резинки должен быть не менее 76 мм, а лучше поболее biggrin
10valero:
валера миронов
25 май 2010, 03:39
#14     передние амортизаторы не затенуть 27 май 2010, 19:10
вот фотка
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#15     передние амортизаторы не затенуть 27 май 2010, 19:27
Где? Не вижу sad
10valero:
валера миронов
25 май 2010, 03:39
#16     передние амортизаторы не затенуть 27 май 2010, 20:15
блин не получилось загрузит сейчас попробую еще
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#17     передние амортизаторы не затенуть 27 май 2010, 20:18
Обьясни что не получается?Лучше в личку а то ща здесь все зафлудим biggrin
#18     передние амортизаторы не затенуть 27 май 2010, 20:29
Завтра свою сфоткаю посмотрим.
10valero:
валера миронов
25 май 2010, 03:39
#19     передние амортизаторы не затенуть 28 май 2010, 22:20
фотка
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#20     передние амортизаторы не затенуть 29 май 2010, 00:40
10valero,
Судя по фотке зазор между кузовом и тарелкой не такой уж и большой(не понятно),а вот резинке которую ты подложил там совсем не место!!!Зазор должен быть обязательно!!!Дело в том что когда ты крутишь руль->продольный угол наклона стойки меняется и тарелка соответственно тоже меняет свой угол,а резинка мешает ей сделать это,значит будет гнуть шток амортизатора!!!. На поворотах я думаю так вообще может руль закусить,ведь тарелка вращается вместе со стойкой!!!Все у тебя затянуто,если есть какие то претензии к работе подвески то опоры тут не при чем,самое главное вытащи эти не нужные здесь резинки!
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
