<<     гайка цапфы заднего колеса     >>
#11     гайка цапфы заднего колеса 30 дек 2010, 22:44
Quote (kostya)
Но думаю и свободно не должен подшипник садиться!
Садится легко без усилий, правда без болтанки конечно!!!
Так и на всех нашемарках было всю жисть!!!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#12     гайка цапфы заднего колеса 30 дек 2010, 22:48
Quote (valerun)
теперь буду знать!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Re: гайка цапфы заднего колеса 01 янв 2011, 09:26
я как тёска примерно делал. После покупки авто пришлось менять цапфы (преждний владелец просто сменил подшипники), на них была выработка под подшипниками и они люфтили именно на цапфе. Но радость была не долгой - из-за постоянного ослабевания гайки появлялся люфт в подшипниках и начало снова подбивать цапфу. Возможно качество зч, но сорванная резьба показала, что или цапфа хорошая, или гайка мягкая. Я склоняюсь ко второму, это же подтвержает и reno (вроде, после замены гайки необходимость в периодической подтяжке гайки отпала). Ну так вот, я кернить не стал - не эффективно думаю, вернее не надолго. Если дома есть полуатомат, то почему бы им не воспользоваться. 3-4 капли, напильник в руки и лишку убрал. Первый раз собрал нормально, так же затягивал подшипники гайкой, но на второй раз не хватило. ((( А вот люфт в подшипниках появлялся снова. Сейчас вот думаю, если придётся точить гайку, то делать её широкой, как минимум в 2 раза, и корончатой. Стопорная шайбочка чутьли не из фольги по советским нормам - не серьёзно ))
#14     Re: гайка цапфы заднего колеса 01 янв 2011, 12:43
Костя, для начала посмотри гайки от Запорожца и Москвича, да и от жиги сзади...там ведь везде корончатые стоят, правда резьбы уже не помню, но очень похожие!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     Re: гайка цапфы заднего колеса 01 янв 2011, 12:55
дома ни метчика, ни гайки с такой мелкой резьбой не нашёл.
В жигулёвском маге с такой резьбой тоже нет. Для Запорожцев и Москвичей тоже ничего нет. Буду заказывать гайки вместе с подшипниками.
#16     Re: гайка цапфы заднего колеса 01 янв 2011, 13:35
Костя, дурят тебя!!! Просто не хотят смотреть видимо!!!
Вот нашел
http://www.elcats.ru/zaz/
Раздел 4, подраздел 4330
И на задней ступице ЗАЗ тоже стоит М16х1!!!!!!!!!!!!!
А там точно корончатая...плавали!!! В округе наверняка где то Жопик стоит??? Тогда и шайбы взять надо там они хорошие!!!
Извини, правда оказалось, что это не совсем наш Жопик, а ЗАЗ Chance - корейский :), но думаю, что там особо не меняли такие вещи, раз проверено, так зачем заново считать???!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#17     Re: гайка цапфы заднего колеса 01 янв 2011, 14:51
Я про отсутствие в наших магазинах зч для запоров, москвичей и иномарок.
http://www.elcats.ru/zaz/ Раздел 4, подраздел 4330 - интересно как то они там гайки крутят!!! Видать новое в конструировании - коронкой внутрь!!!
В запорожце есть по каталогу гайка с 16*1, код 45 9553 1264. Теперь буду искать где она там стоит ))
#18     Re: гайка цапфы заднего колеса 01 янв 2011, 15:02
25kostik писал(а) :
Я про отсутствие в наших магазинах зч для запоров, москвичей и иномарок. ........... интересно как то они там гайки крутят!!! Видать новое в конструировании - коронкой внутрь!!!
Ну это конструктор так по пьянке нарисовал :)
А чтож в ваших магазинах продается??? Только на ТАЗики?
Неужели нигде не валяется Запорожец?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#19     Re: гайка цапфы заднего колеса 01 янв 2011, 15:06
только таз, самое необходимое по уаз. Легче к камазу что ли бо найти
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#20     Re: гайка цапфы заднего колеса 01 янв 2011, 15:32
сборшик, как человек следующий тех документации так и соберёт, да ещё тоже по пьяни тоже своё распредложение внесёт ))
ПС. Плохо что нет копирования в подменю (( Из 2 сообщений хреново 1 собирать.
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
