<<     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь...     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#11     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 20 май 2010, 18:55
Думается подрамник надо снять. Чтобы не мешалось нечего дело ответственное, заодно ревизию его проведешь.
#12     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 20 май 2010, 19:29
Quote (griz07rzn)
ну так я и подумал... ревизия не помешает это точно....
#13     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 20 май 2010, 21:57
Неее, мужики... насколько я понимаю ситуацию там картина приблизительно такая
Т.е, болт в самой резьбе втулки провернулся, а за втулкой есть еще кусочек с резьбой.....
Такие вещи - обрежешь и начнешь высверливать - он крутится вместе со сверлом будет и все... и никакими силами его потом не вынешь...только втулку от днища срезать и все!!!!
Вариант 1 - основной:
Надо пытаться выкручивать этот болт сделав приличный натяг на выворачивание!!!!!!!!!! Даже лучше сразу сделать в полосе 4-5 мм прорезь и подсунуть под шляпку...сделать натяг и выворачивать, можно натяг делать и самим рычагом, оттягивая его монтировкой от днища...
- должно повезти и он выйдет...
Вариант 2 - жуткий:
Надо отрезать болт, чтобы торчало еще миллиметров 10, взяться за этот кусок пассатижами и пытаться высверливать, последовательно увеличивая диаметр сверла, от центра отверстия под наклоном так, чтобы убрать основные куски за отверстием...
Но, думаю, до этого не дойдет и первого варианта хватит!!! biggrin
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#14     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 20 май 2010, 22:35
Quote (valerun)
а если "обратным", левым сверлом?
Еще предложение - сделать полотном по металлу прорез по остатку болта и пробовать монтажкой-отверткой Г-образной откручивать. Только с хорошим рычагом smile
#15     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 20 май 2010, 22:50
Слава, а зачем прорезь делать, если пока что болт не обрезан???????????????? Делай натяг и выворачивай!!!!!!!!!!
А левое сверло здесь уже не поможет - проворачиваться все равно будет...левое хорошо тогда, когда зубарика высверливаешь (обломанный болт в глухом отверстии)...после нагрева и прохода несколькими сверлами часто остатки сами левым сверлом и выворачиваются при высверливании biggrin
#16     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 21 май 2010, 00:37
ооо Валерий ситуцаию понял правильно. до втулки обошолся болт, в самой втулке он нормальный...
ну это я еще не снимал поперечину, не видел толком что да как там... пока что нет возможности просто...
когда уже сниму, отпишу что да как...
советы все учту) спасибо!
