<<     рулевая рейка     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#11     рулевая рейка 01 ноя 2010, 00:05
Quote (andy7902)
Тот вал что я отметил выше
Завтра/послезавтра сфоткаю
Quote (andy7902)
на гуре моно чем нибудь другим заменить шланг высокого давления
Тот что от насоса к рейке?Фиг знает...Лучше наверное поискать родной.
Quote (andy7902)
вот и не знаю что делать свою реставрировать, или гур поставить
Конечно ставь,машину не узнаешь happy
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#12     рулевая рейка 01 ноя 2010, 00:19
Quote (dost)
На разборе у знакомых все есть кроме шланга, сказали найди шланг и приезжай, а найти у себя не могу, нет нигде, вот и ищу вариант замены, а эта сухая, что сейчас стоит так меня задела своей неразборчивостю, если токо гур поставлю, эту сухую в крайняк распилю, чтоб понять как она разбирается.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#13     рулевая рейка 01 ноя 2010, 18:03
Ну вот и обещанные фотки.
Я так понял чтобы снять вал нужно как то открутить пластмассовую втулку на которой есть резьба,вот только как и чем х.з.
Вот эту крышку можно снять подцепив отверткой
Ну и тут тоже можно пару болтиков открутить
Разберется ли на составляющие после этого рейка незнаю,пробовать не стал smile
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#14     рулевая рейка 01 ноя 2010, 19:41
Quote (andy7902)
А что со шлангами такая проблемма? Какого шланга не хватаеть? Если не найдеш напишеш в личку мож чем и получится помочь.
#15     рулевая рейка 01 ноя 2010, 20:03
Quote (dost)
Я сегодня тоже глянул на старой зап. рейке...Я ее разобрал года 3-4 назад где то, просто из любопытства...и тогда наверняка все помнил, но сейчас ничего уже не помню biggrin
Так вот склеил эту сломанную при разборке капролоновую штуку!!! Резьба на ней (могу ошибиться, т.к. склеивал из разломанной) но вроде бы М36х1,5...то что на 1,5 точно, а вот 36 по сомнением (может и М33х1,5, но вряд ли!)...на 90 % это 36х1,5.
А снимается эта втулка простой выпрессовкой. Я сломал когда разбирал, потому как также вообще не представлял, как сделано, но знал что из капролона то всегда выточу!..... Короче если взять лерку М36х1,5, навернуть ее на эту резьбу и двумя отвертками или монтировками рвануть, то она выйдет. Если надо завтра сфотаю ее вид и посадочное место. По уму, насколько я понимаю, надо сделать обратный молоток с ключом из трубы с внутренней резьбой М36х1,5 на конце и им снять эту втулку!
Только вот я тогда не фотал при разборке, о чем сейчас жалею, поэтому сфотай все последовательно...Сейчас не помню стояло над подшипником стопорное кольцо или нет, а без него вроде не логично......... в мешочке его не нашел..., а тогда вроде все понятно было...!!!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#16     рулевая рейка 01 ноя 2010, 21:15
Мужики спасибо всем, как разобрать понял, как разберу обязательно сфотаю, что и как.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#17     рулевая рейка 01 ноя 2010, 22:02
Ждем отчет smile тоже надо чтото с рейкой делать...
руслан:
руслан
09 янв 2011, 21:49
#18     Re: рулевая рейка 09 янв 2011, 22:07
привет всем!!!!недавно купил себе а80.поменял практически всю подвеску,но на мелких кочках сильно бьёт в руль.грешу на рулевую рейку.в книге написано что если есть такие удары то это некий демпфер.подскажите поподробнее плиз.заранее благодарен. :?:
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#19     Re: рулевая рейка 09 янв 2011, 22:25
Вот правда гидро.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66565
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#20     Re: рулевая рейка 13 мар 2011, 12:46
Отпишу тут чтоб не создавать новую тему)))
Ситуация такая гудит насос гура, на холодную даже при небольших поворотах руля, на горячую чуть получше. Меня этот вопрос сильно волнует, жижа не уходит стоит на месте, не пузыриться вот насос только в масле и грязный но с него не капает. Кто может подсказать насосу кирдык или рейке?
Жижу уже менял
