<<     крепления подрамника     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#11     крепления подрамника 17 май 2010, 20:16
Я когда подрамник,после замены сайлент-блоков прикручивал-один болт криво пошел,на 5 витков где-то закрутил,а дальше не идет.Вот и хочу резьбу в гайке попробовать восстановить!Не получиться,так буду другую нарезать.Поэтому и прошу,если,знаете ,какая там резьба,подскажите.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#12     крепления подрамника 17 май 2010, 21:27
Ну я бате доверяю а он бывший токарь сказал 10 шаг 1. Специально его будил спрашивал.
на лерке нечего не написано было. Попробую найти ее завтра и еще раз проверить. А с болтами аккуратно надо экзист уже не превезет, а найти аналоги у нас сложно если только у токаря.
#13     крепления подрамника 17 май 2010, 21:30
Quote (griz07rzn)
Да, постарайся найти если не сложно. Когда сайленты буду менять, запасусь ей на всякий случай
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#14     крепления подрамника 18 май 2010, 19:16
А вот автодок обещает привезти, но по 225 руб и через 26 дней.
За штуку.
Добавлено (18.05.2010, 20:16)
Лерку я нашел, но она ржавая и надписей на ней не видно. Но увидев болт отец сразу сказал что 10 шаг один и подобрал эту лерку.
#15     крепления подрамника 18 май 2010, 20:27
Ок, спасибо. в выходные наверно буду сайленты менять подрамника и рычагов, да еще заодно и втулки стабилизатора. И теперь такой вопрос появился: может еще что прикупить заранее для этих операций? Подскажите, может у кого был печальный опыт. Или поменять еще что-нибудь заодно?
#16     крепления подрамника 18 май 2010, 20:36
Саня, про лерки могу сказать только одно - и М10 основная, и М10х1 тебе и дальше понадобятся, так что пойди и купи обе и не ....пудри ...себе мозги ( а также М6, М8, М12)!!!!!
А по поводу "Или поменять еще что-нибудь заодно?"
Семен Альтов на эту тему хорошо сказал в описаниях возрастов.... так вот на мой возраст..., "когда наклоняешься зашнуровать ботинок -думаешь, а что заодно еще можно сделать"!!!!!!! biggrin
#17     крепления подрамника 19 май 2010, 08:34
Quote (valerun)
cheesygrin
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#18     крепления подрамника 19 май 2010, 09:42
Про болты. Когда один болт подрамника оторвало, на рынке купил 4 болта, за копейки (правда чуть длиннее, 90мм вместо 84мм... если не ошибаюсь). Причем они оказались намного тверже оригинальных. С какого таза эти болты продавец не сказал. Так что надо поискать))
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#19     крепления подрамника 19 май 2010, 15:22
Откручивал сегодня подрамник,так у меня болты м10-1,5.Прогнал гайку и все закрутилось.
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#20     крепления подрамника 21 май 2010, 15:22
Quote (ageS)
Оттягиваешь монтировкой подрамник и между ним и кузовом вставляеш оправку диаметром чуть больше с/б чтоб он туда проскочил . Убираем монтировку и выдавливаем съемником или зубилом и молотком выбиваем с/б.
Так я не понял, задний с/б сверху или снизу одевается? В другой теме пишеться что задний запрессовывается сверху подрамника, а передний снизу.Или я не прав? Скоро мне тоже надо будет поменять, все четыре с/б убитые, год назад ставил китайскую noname. сейчас купил FEBI. Скажите пожалуйста, если их менять без снятия с авто, без помощника я обойдусь?
