<<     ход стойки в месте крепления к кузову     >>
makar.150:
алексей
Кулебаки
11 май 2013, 14:42
#1     ход стойки в месте крепления к кузову 29 окт 2013, 13:31
Доброго дня. Проблема такова: на медни менял колодки и вывесив переднее правое колесо обнаружил люфт стойки сначала непонял что где ходит потом посмотрел под капот, стоика в кузове ходит вверх вниз не закреплена в кузове. Прежде чем лезть решил здесь по интересоваться что может быть?
#2     Re: ход стойки в месте крепления к кузову 29 окт 2013, 14:32
Ознакомится надо с опорным подшипником - инфы на форуме завались. Он крепится к кузову посредством гайки под капотом на стакане. И есть свободный ход. Что является причиной бряканья. О чем постоянно тут пишут.
#3     Re: ход стойки в месте крепления к кузову 29 окт 2013, 15:12
Алексей - так и есть штатно.
Не совсем так Саня, не путай - опорник крепится к штоку и на штоке же закреплена чашка, которая не дает стойке вывалиться из стакана, а к кузову в верхней части стойка никак не крепится - только за счет упора резинки опорника в стакан под весом авто!!!
#4     Re: ход стойки в месте крепления к кузову 29 окт 2013, 15:58
ну да. Не правильно выразился.
makar.150:
алексей
Кулебаки
11 май 2013, 14:42
#5     Re: ход стойки в месте крепления к кузову 29 окт 2013, 17:02
Т.е так и должно быть? С другой стороны такого нет, я почитал но так и не понял что конкретно с этим делать?
makar.150:
алексей
Кулебаки
11 май 2013, 14:42
#6     Re: ход стойки в месте крепления к кузову 29 окт 2013, 17:05
Это значит резинка на опорнике пришла в негодность?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: ход стойки в месте крепления к кузову 29 окт 2013, 17:48
Да,так и должно быть.С другой стороны она могла просто прикипеть к кузову.Если не летать через трамплины и люки,с отрывом колес от земли,то опоры сидят на своем месте.
Если зазор между чашкой и стаканом такой как на этом фото,то можно и поменять опоры
На новых опорых зазор должен быть 5-7мм.
makar.150:
алексей
Кулебаки
11 май 2013, 14:42
#8     Re: ход стойки в месте крепления к кузову 29 окт 2013, 23:55
да примерно такой зазор. Хорошо, буду значит менять. Спасибо за инфу.
Grafstart:
grafstart
Кривой Рог
06 ноя 2012, 20:53
#9     Re: ход стойки в месте крепления к кузову 13 ноя 2013, 20:46
Подскажите пожалуйста , можно опорные подшипники поставить от другого авто и от какого
#10     Re: ход стойки в месте крепления к кузову 13 ноя 2013, 21:43
Для начала заполни профиль тип двигателя, имя, возраст, откуда ты, а по вопросу читай в тюнинге скорее. Прямо ничего не подходит - нужны переделки.
