Majestic-12 [Bot]
<<     порвался защитный чехол р.рейки     >>
turboyozhik 2981:
Владимир
Северодвинск Арх.обл.
15 июл 2011, 19:57
#1     порвался защитный чехол р.рейки 29 фев 2012, 20:25
порвался защитный гофр.чехол на рейке,не углядел вовремя,следствие -потекла рейка :shock: .подскажите пожалуйста попал -ли я на замену рейки или можно что-то сделать.извините что создал новую тему,я новичёк на сайте и возможно поэтом ни чего не нашел :? .
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#2     Re: порвался защитный чехол р.рейки 29 фев 2012, 22:14
Нет не попал, если подтекает за уровнем масла в гидроусилители нужно смотреть
Чехол меняйте обязательно.
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#3     Re: порвался защитный чехол р.рейки 03 мар 2012, 18:55
спасибо,а можно-ли его поменять не снимая рейки,и подойдёт-ли что-нибудь от нашего автопрома?
#4     Re: порвался защитный чехол р.рейки 04 мар 2012, 08:27
вот этого я бы не стал делать!чтоб не лазить туда часто.Привет Сев-ску!
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#5     Re: порвался защитный чехол р.рейки 04 мар 2012, 17:14
Володя рейку не нужно трогать снимается кронштейн крепления рулевых тяг, если яма есть удобно.
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#6     Re: порвался защитный чехол р.рейки 04 мар 2012, 21:05
Сергей,спасибо!!! Воронежу тоже привет! ;)
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#7     Re: порвался защитный чехол р.рейки 04 мар 2012, 21:15
Владислав,спасибо за информацию! Я сверху лезть хотел,а из ямы точно удобней. :)
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#8     Re: порвался защитный чехол р.рейки 04 мар 2012, 22:41
Да, особенно в Северодвинске ;)
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#9     Re: порвался защитный чехол р.рейки 06 мар 2012, 20:17
Еще вопрос-а не могло жидкость из-за сильных морозов выдавить :( :?:,не так давно температура за 35 мороза падала ,и руль немного туговатый был
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#10     Re: порвался защитный чехол р.рейки 08 мар 2012, 16:11
Чехол рейки не оригинал стоит не так дорого, точнее совсем дешево. Масло выдавить в мороз могло только так. Яма для замены не так нужна, можно обойтись снятие АКб и крышкой под ним. Натягивать новый чехол сложно шайба на которой он фиксируется одной стороной несколько больше диаметра чехла, а ведь через нее надо пропустить всю гармошку. если уровень будет падать неминуема переборка рейки или ее замена.
