<<     Машину стало вести в право,из-за чего?     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     Машину стало вести в право,из-за чего? 31 окт 2011, 18:53
Здравствуйте властелины колец,подскажите пожалуйста из-за чего у меня стало вести машину в сторону,сход развал в норме,резина как новая,ещё при развороте какой то стук происходит один раз,разворот в любую сторону не важно или просто когда вхожу на скорости в поворот.Провалился опорник с правой стороны,может из-за него всё это быть?
#2     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 31 окт 2011, 21:43
Проверь давление в шинах и поменяй их местами..., если потянет в другую сторону, то резина!
Артем, думаю может... у тебя пи таком провале изменится кастер, а при этом и сход..., так что не знаю, как может у тебя быть
сход развал в норме
Был в норме... :(
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#3     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 31 окт 2011, 22:50
Заезжал на сход развал,комп показывает что в норме,давление в шинах одинаковое 2 бар.Колёса поменял местами,всё как было так и осталось.Попробую опору поменять,если не поможет,поеду в другое место на сход развал.
До того как провалилась опора,машину не вело,без рук ехала машина ровно,а щас то ровно едет то в право клонит,но ровно едет думаю тогда когда дорога с небольшим склоном в лево.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 31 окт 2011, 22:53
таааак стук когда появился в тоже время когда машину тянуть начало?????
#5     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 01 ноя 2011, 00:11
кастр разный
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#6     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 01 ноя 2011, 00:16
Совершенно верно.
Что такое кастер?
#7     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 01 ноя 2011, 08:22
Если говорить простыми словами, то кастер заставляет автомобиля ехать прямо при отпущенном руле. Т.е. если вы убрали руки с руля, то автомобиль в идеале должен ехать прямо и не куда не отклоняться. Если же на автомобиль действует боковая сила (например, ветер), то кастер должен обеспечивать очень плавный поворот автомобиля в сторону действия силы при отпущенном руле. К тому же, кастер не дает машине опрокинуться.
ИзображениеГлавная функция кастера - это наклон колес в сторону поворота руля автомобиля. Наклон колеса влияет на сцепление с дорогой, а значит и на управляемость автомобиля. Если автомобиль двигается прямо, то колеса имеются наибольшее сцепление с дорогой, что обеспечивает для водителя быстрый старт и позднее торможение. А вот в повороте все иначе. При повороте колеса, покрышка деформируется под действием боковых сил. И чтобы сохранить максимальное пятно контакта с дорогой, колесо автомобиля тоже наклоняется в сторону поворота. Но везде нужно знать меру, ведь при очень большом кастере, колесо автомобиля будет сильно наклоняться, и утратит тогда сцепление с дорогой.
P.S. не мое,украл с инета :)
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 01 ноя 2011, 08:57
проверь опорный подшибник проверь верхнюю опорную чашку пружины.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#9     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 01 ноя 2011, 10:59
Я проверил,опорный подшибник прямо в упор стакана встал,он провалился через свою резиновую окружность,которая упирается в стакане.
#10     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 01 ноя 2011, 11:24
Ээээээ, так он у тебя еще и болтается теперь!!! Неее, руками вроде стоит, а на ходу будет болтаться и колотить!
Артем, ну я такому поражаюсь - сам видишь косяк, разбиваешь стакан, амортизатор ... и еще спрашиваешь - уводит видишь ли у него?! Жжжжжуть ...Нельзя так уж совсем наплевательски к машине относиться - это же твоя безопасность и жизнь!!!!! :evil: :evil: :evil:
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
