<<     Стук в подвеске     >>
Санчез:
Ростовская обл. г.Волгодонск
16 июн 2010, 14:08
#1     Стук в подвеске 22 июн 2010, 11:54
Сильный стук с левой стороны, особенно на малой скоросте на кочках, который распространяется на всю подвеску. Стойка рабочая, думая что опорный подшипник или что стойка внутри от пустилась, я где-то слышал, что там какая-то хитрая гайка есть!
когда навесу колесо дергаешь как бы есть люфт и стук, на колесе подшипник не гудит.
Помогите разобраться!!!
Добавлено (22.06.2010, 12:54)
Забыл написать, что шаровые новые поставил.
xoro:
Сергей
09 июн 2010, 22:06
#2     Стук в подвеске 22 июн 2010, 20:38
Стойка стабилизатора?
#3     Стук в подвеске 22 июн 2010, 21:21
Рулевая рейка скорей всего или сайленты подрамника, все остальное сильный стук не издает.
#4     Стук в подвеске 22 июн 2010, 21:50
Quote (Dober)
У меня тоже в тему вопрос: тоже слева гремит, Dober, не подскажешь что там в рейке конкретно гремит? И можно ли устранить подтяжкой рейки? А то аморты, опорники, сайленты подрамника и рычагов поменял, а всё равно гремит
#5     Стук в подвеске 22 июн 2010, 21:59
Quote (sanya)
тоже слева гремит
Рейка слева... вряд ли греметь будет!!! Если только в ней самой набалдашник не развалился и бреньчит!
#6     Стук в подвеске 22 июн 2010, 22:03
Можно попробовать подтянуть регулировочный винт на демпфере рейки, хоть это и не правильно но можно добиться такого положения что руль будет крутиться довольно легко и стук станет значительно меньше, проще говоря тем самым винтом вы заставите шток рейки прижаться к втулке(которая имеет износ и из-за которой и гремит рейка), но полностью избавиться от стука наверное не получится.
У меня стучала рейка, не очень сильно но на гравийном покрытии было хорошо слышно, подтянул винт и стук стал боле менее неслышен, если еще сильней подтянуть то руль естественно тугой.
Добавлено (22.06.2010, 23:03)
Quote (valerun)
Рейка слева гремит громче чем справа.
Зуб об зуб
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#7     Стук в подвеске 22 июн 2010, 22:11
а если рейка вообще не подтягивается т.е. конструкцией не предусмотрено, то как определить в чем причина? надоело уже по сто и знакомым мотаться каждые советуют разные варианты но все уперается взамен деталей, а конкретно никто мне и не сказал. Как говорится "слышу звон, да не знаю где он" что конкретно мне сделать, на колесе есть люфт и когда дергаешь есть стук т.е. можно сказать щелканье.
#8     Стук в подвеске 22 июн 2010, 22:11
Quote (Dober)
Зуб об зуб
Ну, если зуб о зуб (при нормальной регулировке винта), то такую рейку уже выкидывать пора!!! Не может быть такого (если зубья конечно не вхлам!)!!! Именно винтом, о котором говорите выставляется зазор в зацеплении зубьев!!! Если не отрегулировано, то зубья и будут стучать, только о такой глупости и говорить нечего!!! Речь может идти только о стуке в правой втулке, которая выработалась - проверяется дерганием за рейку, при вывернутых направо колесах!
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#9     Стук в подвеске 22 июн 2010, 22:15
valerun, а если этот тот самый набалдажник развалился, то только поможет замена рейки? как руль на месте резко крутишь влево вправо есть стук, но он исходит где-то из середины колеса и щелкает
#10     Стук в подвеске 22 июн 2010, 22:19
Саша, да про набалдашник это утопия...это настолько редко бывает, что и говорить нечего!
Тебе надо нормально отдефектовать подвеску!
Quote (Санчез)
Навесу ты не определишь, т.к. стабилизатор уже не новый и опорник выходит из гнезда и верх стойки будет свободен. Поэтому:
посади товарища и пусть он качает рулем, а ты упрись коленками в колесо -сразу почувствуешь люфты и удары на коленках, а дальше рукой берись за все детали подвески - для локализации места!
 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
