<<     Распечатанный отчет о развал-схождении     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     Распечатанный отчет о развал-схождении 05 май 2011, 11:56
Сегодня сделал развал. Мастер дал распечатанный отчет и я поехал. Машину вроде перестало тянуть вправо. Пока еще не понял, так как скидываю все на асфальт. Но явно тянуть перестало. На распечатке есть цифры, которые меня смущают. Там 3 графы: Начальные, Спецификации, Конечные.
Так вот переднее левое колесо вроде как не отрегулировано по развалу. Цифры такие
------------------Начальные---------Спецификации--------Конечные
-----------------------------------------Мин-------Макс---------------------
Левое-------------(-1,24)-----------(-1,15)-----(-0,15)-----------(-1,24)
Правое-----------(-0,48)-----------(-1,15)------(-0,15)-----------(-0,48)
Правильно ли я понимаю, что по левому колесу развал не сделан? Как был так и остался и что в нормы он не вкладывается?
#2     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 05 май 2011, 14:53
Стас, а ты ведь мастеру отвечал на вопрос, как машина эксплуатируется чаще - один водитель или другая загрузка??? ;)
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#3     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 05 май 2011, 15:44
Нет. Не спрашивал он меня. Спросил только какой год у нее и все.
#4     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 05 май 2011, 15:51
Обычно спрашивают...
Такое обычно оставляют, когда на машине ездишь чаще один. Да и вообще из опыта могу сказать, что развал лучше оставлять побольше (не надо стремиться выставить 0) - лучше в поворотах машина стоит, да и на дороге тоже. А на резине это абсолютно не скажется. Так что ездий нормально и не парься. Главное, чтобы схождение было в норме!!!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#5     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 05 май 2011, 16:23
Понял. Меня смущает только что именно левое колесо так. Правое в норме, а левое ушло из рамок. Тогда по идее и с правым надо было так поступить
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#6     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 05 май 2011, 16:37
Судя по циферкам твое левое колесо больше легло на правую сторону чем нужно (ну скажем нужно так: | а оно вот так /). Вот поэтому и тянет в право.
У меня похожее было с правым колесом. То я попросил чтоб левое колесо подогнали к правому. И теперь у меня оба стоят за пределами спецификации, но зато одинаково.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 05 май 2011, 18:39
то ли я дурак, то ли лыжи не едут, но почему начальные и конечные значения одинаковые? Не регулировали что ли?
#8     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 05 май 2011, 19:09
такое ощущение что именно так.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#9     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 05 май 2011, 19:23
А может больше уже и не сделать, мне на сходе-развале сказали, что видимо хороший удар был, не вывести в норму, сделали серединка на половинку.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#10     Re: Распечатанный отчет о развал-схождении 05 май 2011, 20:05
Да нет.Походу мастер-фламастер попался. До этого делал в своем месте где всегда делаю. В этот раз заехал возле работы в обед. Вобщем надо к своему ехать
