<<     Опорник ходит не по оси     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     Опорник ходит не по оси 20 апр 2011, 19:10
Сегодня паркуюсь на тратуар. Медленно заезжаю левым переднем колесом на бордюр и слышу сильный скрип. Как будто резина о метал трется. Сразу подумал об опорнике. Потом поехал и слышу что при повороте руля влево или вправо, происходит тот же самый скрип но чуть тише. Стою на месте и кручу руль - скрипит. Приехал домой, открыл капот, скинул крышку с опорника. Тарелку не трогал. Попросил покрутить руль и вижу, что тарелка вместе с опорником при повороте влево наклоняется вперед и вправо, а если руль вправо, то назад и влево. Должно ли так быть? Если нет, то как лечить? Опорники мэйле ХД
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: Опорник ходит не по оси 20 апр 2011, 19:49
Должно,ведь при повороте меняется угол наклона стойки.Почему скрипят хз :)
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#3     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 11:40
Кстати попутный вопрос, который меня давно интересует. Для чего на левой стороне крышки опорника есть пластмасовая крышка, прикрученная 2мя гайками, а справой просто сверху надевается крышечка и все.
И еще..что можно заколхозить вместо пластмасового бортика вокруг тарелки? Ато у меня треснул и соскочил.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 11:43
уплотнитель для канализационных труб , какой точно не помню
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#5     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 11:50
!!!! Идея! Спасибо!
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#6     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 16:54
хочу зaмeнить опорники они eсть двух видов высокиe и низкиe подскожитe кокиe лучьшe и послe зaмeны сход розвaл дeлaть нужно или нeт?
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#7     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 16:58
Лучше родные конечно. Сейчас стоят высокие (мэйле ХД) но не могу понять от чего скрип. Такое чувство что они туда не лезут. Следующие буду брать лемфердер с кодом 01. Эксперементировать устал. Сход развал делать нужно в случае снятии стойки. Если енять не снимая - не нужно. Правда однажды один мастер мне поменял так, что и сход/развал не делал. Умудрился все выставить как и было
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#8     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 17:17
я тaк понимaю родныe низкиe?
#9     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 17:27
как правильно называется опроник? :?
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#10     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 17:37
По разному. Опорный подшипник амортизатора либо опорная подушка амортизатора.
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
