<<     Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 года     >>
#31     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 31 окт 2011, 21:32
Омеля писал(а) :
смотреть надо,только куда
Володя, в таком варианте тебе надо брать книгу и мануалы по машине и внимательно ознакомиться с ними.
В данный момент тебе понадобится ознакомиться с процедурами:
-снятия колеса
-снятия ступицы (если переднее колесо)
-снятие и установка ступичного подшипника
При этом ты должен иметь инструмент и съемник для ступичных подшипников.
Все эти вопросы обсуждались на форуме много раз - читай и познавай!
Все необходимые книги есть здесь
http://fryppy.land.ru/docs.html
Удачи!
Омеля:
владимир
30 окт 2011, 02:21
#32     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 01 ноя 2011, 22:01
Разобрался,посмотрел у меня болт.
Омеля:
владимир
30 окт 2011, 02:21
#33     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 01 ноя 2011, 22:08
Потратил не один час перечитал кучу литературы,вооружился до зубов,осталось только подшипник найти)))))))
#34     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 02 ноя 2011, 11:32
Ну вот скоро и нас научишь, молодец!!! ;)
Вот только профиль заполни...сколько лет, город...
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#35     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 16 ноя 2011, 16:57
я запресовывал болтом длинным от стяжника пружин, вместо проставки -половинка выбитого подшипника.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#36     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 05 янв 2012, 07:14
Я менял сам. Делал это первый раз. Все удачно. пришлось только повозиться со стопорным кольцом, Несразу получилось его снять, соскальзывало. Нашел старый подшипник, вытащил из него среднюю часть, оставил только обойму, обточил немного на наждаке, чтоб диаметр стал чуть меньше и выбил им подшипник . Этой же приспособой забил осторожно новый . По времени ушло чуть больше часа.
smock:
Алексей
Москва-САО
17 авг 2012, 11:42
#37     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 04 сен 2012, 15:10
жаль нет фото отчета -)
#38     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 05 сен 2012, 13:12
Да встречался в инете. Поисковиком поищи, найдёшь.
Сидоркин Андрей:
Северодвинск
15 дек 2011, 22:46
#39     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 01 окт 2012, 17:12
вчера поменял подшипники в предних ступицах.делал с другом.правильно говорят не так страшен черт как его малюют. подшипники взял фирмы SKF. цена 1300 рябчиков за шт.всёделалось на улице +большой молоток +здоровый колун +тиски и набор ключей.пришлось долго повозится с левой стороной т к она была первой.часа два ушло.выбили старый подшипник и начали забивать новый.после нескольких ударов молотком отказались от этой затеи и решено было использовать тиски для запресовки.запресовали, собрали.хорошо получилось.на правую сторону ушло пол часа, ну может чуть больше.теперь при езде тишина.ну коль машина на пеньках поднята была заменил масло с фильтром.масло лью ZIC синтетика.
извиняюсь что нет фоток.
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#40     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 16 окт 2012, 19:30
первый подшипник менял два дня, гемор был с выпресовыванием (выбиванием) со снятием тормозной скобы, и с грязезащитным диском( старый был весь гнилой , из жестянки вырезал новый, сверлил отвертия, крепил по месту).
Второй подшипник поменял за 1,5 часа с момета приезда в гараж, и с момента выезда из гаража.
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
