<<     2 вопроса по рулевому валу     >>
#1     2 вопроса по рулевому валу 13 окт 2012, 14:25
Всем привет. Сегодня менял личинку замка зажигания, всё сделал без проблем, но в процессе сборки-разборки обратил внимание на 2 детали. Фотки прилагаются. На нижней фотке видно что есть большой зазор между большим кольцом на валу и корпусом вала(не знаю ка правильно назвать-это та штука,куда вставляется замок зажигания. К сожалению,до разборки не видел какой был зазор. Вот думаю, у всех ли так и чем это вызвано?
Второй вопрос по верхней фотке. Как должен крепиться конец рулевого вала к этой, не знаю опять как назвать, детали с отверстиями. у меня просто два штыря вставляются в эти пластиковые втулки, и причем извлек я эти штыри оттуда без проблем. Я думал там хотя бьы резьба должна быть,чтобы гайками крепить их друг к другу. Извините, наверно путано всё объяснил, жду ответов
13102012713.jpg [ 143.91 КБ | Просмотров: 3040 ]
13102012716.jpg [ 110.11 КБ | Просмотров: 3040 ]
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#2     Re: 2 вопроса по рулевому валу 13 окт 2012, 16:21
Что касается первого фото-все правильно-никаких там гаек быть не должно-просто так одевается-вчера рейку себе менял,с этим же столкнулся.
#3     Re: 2 вопроса по рулевому валу 14 окт 2012, 07:33
На первом фото показано разъемное соединение, оно при дтп не дает выдавить колонку в салон попросту рассоединяется. На втором фото та самая шайба которая не даст валу выйти в салон валу. Все это сделано для безопасности водителя. руль ну ни как не сможет сдвинутся с места.
#4     Re: 2 вопроса по рулевому валу 14 окт 2012, 10:40
Понял, парни. Спасибо за объяснения
 [ Сообщений: 4 ]
