<<     Люфт рулевого после замены шаровых!     >>
boogaga:
09 май 2011, 22:03
#21     Re: Люфт рулевого после замены шаровых! 03 июн 2011, 08:56
Андрей, если тебя уже один раз кинули, то зачем второй раз туда лезть?
Выбора не было, все кругом занято было, а машина нужна была срочно.
boogaga:
09 май 2011, 22:03
#22     Re: Люфт рулевого после замены шаровых! 03 июн 2011, 08:57
Малдер писал(а) :
И ты после этого там все равно что-то хотел делать?
Так я и не стал...
#23     Re: Люфт рулевого после замены шаровых! 03 июн 2011, 12:42
valerun писал(а):
Положение не по центру будет влиять очень сильно ведь нарушается трапеция.
Объясни...не понял???
Только учти, что после неправильного положения (не по центру) схождение сделано!!! И получается только положение руля (которое тоже можно исправить...).
Нарисуй после этого, как влиять может?
Тяги разной длины получаются и выходят к стойкам под разными углами относительно рейки. Схождение будет правильным только при прямолинейном направлении.
boogaga:
09 май 2011, 22:03
#24     Re: Люфт рулевого после замены шаровых! 03 июн 2011, 14:23
И все равно я не понимаю, кок после замены кулака и шаровых опор, произошла такая шляпа с рулем? Где связь?
#25     Re: Люфт рулевого после замены шаровых! 03 июн 2011, 18:27
Связь простая, так как схождение не крутится то его и не крутили , настроили только развал, при этом схождение изменилось. Скорее всего оно теперь отрицательное стало.
#26     Re: Люфт рулевого после замены шаровых! 03 июн 2011, 23:33
Артем, с этим по теории согласен полностью (практически же, если немного не так страшно ИМХО, а тут конечно ....), на этом примере Андрея вообще трудно что либо рассматривать!!! Надо перебирать нормально подвеску и делать по новой схождение в нормальном месте!!!
Андрей, все таки выясни для себя насколько вращается руль в разные стороны от прямолинейного движения...лучше вывесить колеса, чтобы не мучать подвеску. Не вижу твоего возраста по профилю ( и тут темнишь...), чтобы что либо говорить, но пока сам не займешься машиной (хотябы в подготовке...) - будешь только отдавать деньги!
boogaga:
09 май 2011, 22:03
#27     Re: Люфт рулевого после замены шаровых! 09 июн 2011, 11:53
Короче, поковырялся развальщик, репу почесал, сказал, что скорее всего у меня развал сбивался, так как меня то тянуло влево, то нет. Раздербанил муфту закисшую, покрутил че о и теперь все нормально.
#28     Re: Люфт рулевого после замены шаровых! 09 июн 2011, 12:00
Андрей, только одну сторону? Так он опять тебе не вывел руль в середину рейки, а у тебя вроде дофига было, как ты говорил!
#29     Re: Люфт рулевого после замены шаровых! 10 июн 2011, 15:11
Эти лентяи повесятся если вторую муфту раскрутят....нафига им обороты руля считать.....
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
